Проблем с паленето ? (B4) Ключар !
пинко
Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 17:54
Автомобил: passat b4
Двигател: 1.8 abs 1994
Местоположение: софия
Re: Проблем с паленето ? (B4) Ключар !
Мнениеот пинко » Пет 30 мар 2012 20:33
dispatch написа:ОК
Би ли обяснил ... първо, второ, трето... по стъпки как се сменя този клеморед и ако нямаш такава скоба с какво може да се замести тя при демонтажа?
виж тук viewtopic.php?f=6&t=294419
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 31 мар 2012 6:49
Така е,ама аз не съм привърженик на свалянето на тази втулка отгоре и предпочитам да си разглобя целия прът отдолу,тъкмо да си сменя и долния лагер на пръта (онзи пластмасовия,дето все се разпада и подрънква) :)
:beer
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 31 мар 2012 12:14
Аз засега само веднъж съм сменял клемореда, но имайки в предвид качеството на частите, реших да не слагам болтчето заради което е цялото разглобяване. Има си щипки и клемореда си стои и без него, за по сигурно може да се стегне и с една кабелна връзка. След това смяната е като детска игра mhihi
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Съб 31 мар 2012 19:10
Прочетох качената тема и там доста добре е обяснил колегата как става.
Имам обаче въпрос:
Има ли някакъв проблем и някаква опасност за прецакване на Еърбега на волана? Там нали имаше някаква спирала дето лесно се късаше...
Иначе варианта с вадене на волана заедно с пръта май е по-удачния понеже имаш възможност да смениш и лагера.
пинко
Мнениеот пинко » Съб 31 мар 2012 19:58
за еърбега не знам защото нямам само знам че се откача акумулатора и тогава се пипа по него
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 31 мар 2012 20:01
dispatch написа:Има ли някакъв проблем и някаква опасност за прецакване на Еърбега на волана? Там нали имаше някаква спирала дето лесно се късаше...
По принцип може. Като махаш волана откачаш буксата и гледаш тази част която е на волана да си остане на мястото без да я въртиш :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 31 мар 2012 22:57
Ако не въртиш кабелчето,което отива към волана,както е казал колегата,няма никакъв проблем.Причината е,че то е лентов кабел,навит на спирала,който седи по даден начин и има определен брой обороти,преди да се скъса.Завъртиш ли го на ляво или на дясно с един оборот,тогава идва пак по същия начин на външен вид,само че като я сглобиш и навиеш волана в посоката,в която кабела има един оборот по-малко,ще се скъса.
:beer
paoska76
Регистриран на: Вто 08 мар 2011 15:00
Местоположение: варна
Мнениеот paoska76 » Вто 17 апр 2012 23:25
за колегата rrooccoo имах този проблем като накрая зачести ( жена ми беше огънала ключа) и не го изтърпях отидъх при николай под ВиК варна пича каза вариантите на патрони при vw са 4 2 от които са проблемни та 30лв ремонт 80лв нов ремонта е за 20мин пипа внимателно правих го преди 3-4 месеца сега си е ок не му мисли
