Polo 6n1 1995г. АЕX - проблем с бензиновата помпа
ipmihailov
Регистриран на: Вто 29 юни 2010 15:10
Мнениеот ipmihailov » Съб 31 мар 2012 9:48
Здравейте.
Допреди седмица имах проблем с отчитането на нивото на бензина. Ходих за консултация при електричар, като съмнението беше за повреден уред на таблото. Оказа се, че там всичко е наред. Кабелите до клемата на бензиновата помпа - също. Развъртях ринга (по познатия начин с отвертка и чук), извадих бензиновата помпа и проблемът се видя веднага - скъсани жички на поплавъка. Оправих ги, реших проблема, обаче едно съмнение продължава да ме гризе. Тая помпа така ли си стои в резервоара - свободно??? Не видях никакъв пиниз за закрепване - нито винт някъде, нито някакви уплътнения, нищо... Или не съм догледал нещо.
Моля за мнението ви.
devilmcrei
Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 20:24
Местоположение: Aksakovo
Re: Polo 6n1 1995г. АЕX - проблем с бензиновата помпа
Мнениеот devilmcrei » Съб 31 мар 2012 13:19
Здравей.С баща ми веднъж бяхме изкарали моята помпа да я погледнем ко прай :D.Не си спомням мноо добре но мисля че стоеше някак закрепена да не мърда.Аз имам друг въпрос към теб,докато колата ти работи(Примерно на ниски обороти) чува ли се едно бръмчене от бензиновата помпа през цялото време вътре в купето.Защото моята си брамчи така и ми е многостранно мисля си че ии има нещо.
hooligan_6683
Регистриран на: Пет 24 юли 2009 17:47
Автомобил: Passat b6
Двигател: BWA
Местоположение: Сапарева баня
Мнениеот hooligan_6683 » Съб 31 мар 2012 22:26
ipmihailov написа:Здравейте.
Колега помпата се завърта в резервоара :beer
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 01 апр 2012 15:24
devilmcrei написа:Здравей.С баща ми веднъж бяхме изкарали моята помпа да я погледнем ко прай :D.Не си спомням мноо добре но мисля че стоеше някак закрепена да не мърда.Аз имам друг въпрос към теб,докато колата ти работи(Примерно на ниски обороти) чува ли се едно бръмчене от бензиновата помпа през цялото време вътре в купето.Защото моята си брамчи така и ми е многостранно мисля си че ии има нещо.
Помпата се чува като включиш на контакт за няколко секунди.Ако продължаваш да я чуваш като ти работи двигателя мисля,че има проблем в нея.
djshomi
Регистриран на: Нед 02 юли 2006 11:33
Местоположение: СО
Мнениеот djshomi » Нед 01 апр 2012 20:40
Говорим за инжекцион помпа тя има една гума да оплатнява м/у резервоара и нея от горе дето евинта никъде другаде не се държи кошницата .Иначе помпата си е в кошница .Ако е от типа на моното кошницата е хваната за резервоара с 3 гумени тампони.Бяя трудно се вади а пък за слагане мали .
ipmihailov
Мнениеот ipmihailov » Вто 03 апр 2012 16:42
Баш така си е - инжекцион е. Значи няма какво да ме мъчи, така ли?
ipmihailov
Мнениеот ipmihailov » Сря 04 апр 2012 7:35
porko написа:
При мене се чува съвсем тихо бръмчене за около 2 секунди, когато включа на контакт. После млъква и както казва един познат механик - "паля, гася и изчезвам" :)))
