Лампата за маслото свети при форсиране 1993 B3 AAZ отново!
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Вто 27 мар 2012 10:00
Колеги от вчера се занимавам с пасата , при нормално каране няма проблеми но ако форсирам към 3000-4000 оборота почва да свети лампата и да пищи...
знам , че има теми за въпросната лампа но странното при мен е , че свети и със извадени букси от датчика за маслото
масло има налягане също но защо пак почва да свети след форсиране със извадени букси това не го разбирам
Информацията ми трябва спешно...
Благодаря предварително :beer
Последна промяна от passatfen на Съб 31 мар 2012 19:42, променено общо 1 път.
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Re: Лампата за маслото свети при форсиране..Помощ!
Мнениеот bobi_diesel » Вто 27 мар 2012 10:31
Напиши в търсачката "система за ранно предупреждение" и ще си отговориш на въпроса!
jjshoshi
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 17:19
Автомобил: golf 4 TDI 90+
Двигател: AGR 98
Местоположение: Монтана
Re: Лампата за маслото свети при форсиране 1993 B3 Arriva AAZ
Мнениеот jjshoshi » Вто 27 мар 2012 16:15
я намери от някаде едно друго табло за проба :да:
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 27 мар 2012 16:18
По-добре иди в някой сервиз да ти измерят налягането на маслото.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Вто 27 мар 2012 18:00
Благодаря ви за отговорите колеги но понеже нямам търпение ходих при човек който знае какво прави и след няколко опита се установи , че ми е заминал датчика за маслото до масления филтър
новия датчик струва 8 лв от Елит Ауто бял на цвят..и вече отново съм в играта :banana
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Лампата за маслото свети при форсиране 1993 B3 AAZ отново!
Мнениеот passatfen » Съб 31 мар 2012 19:48
Проблема отново се появи колеги :banghead:
днес смених новия датчик и си купих втора ръка оригинален също така смених и маслото...
проблема вече е малкоразличен от преди
примерно карам извънградско и да речем идва някъде ограничение 40 , 50 или 60 и когато карам 4-5 секунди на 2000 оборота почва да пищи death след леко форсиране се оправя и така продължава чудя се вече какво може да е :evil:
дайте някакви идеи
за сега ще се ходи в сервиз да се премери налягането друго какво може да посъветвате :?
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Съб 31 мар 2012 20:31
Замери налягането и ако е в норми си намери друго табло за проба.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Съб 31 мар 2012 20:49
а какво трябва да е нормалното налягане
примерно на празен ход при топъл двигател и на високи обороти ?
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Съб 31 мар 2012 20:53
passatfen написа:Проблема отново се появи колеги :banghead:
дайте някакви идеи
Така става, като се сменява здраво с ново. Затова първо се мери и тогава се минава към смени на масло, датчици, табла и т.н. По принцип за повечето двигатели на ФВ го дават 2бара при 2000 оборота на загрял мотор.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Съб 31 мар 2012 21:00
в понеделник ще пиша за резултата :beer
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 02 апр 2012 21:21
Колеги днес след цял ден обикаляне по сервизи се върнах със празни ръце
След като им казах да ми премерят налягането на маслото ме гледаха като...
Оказа се , че никаде по сервизите няма такъв уред и повечето незнаят , че съществува :shock :horror: :horror: :horror:
Един ми каза да си сменя алтернатора и да пробвам дали ще се оправи но незнам вече какво да правя :banghead: :evil:
Мнениеот stefan4o » Пон 02 апр 2012 21:28
Тия хора как процедират, когато дойде клиент като теб със същите оплаквания? Сменяват наред докато спре да пищи зумерът ли? :screwy
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 02 апр 2012 21:31
ми питах ги дали няма начин да разбера дали ми прави налягане маслената помпа и те ми казаха , че има "когато се смени" :shock
Мнениеот stefan4o » Пон 02 апр 2012 21:34
Бягай далеч от такива "майстори". То все едно да идеш на лекар и да ти предпише 10 вида различен антибиотик и да ти каже - пробвай от някой, пък дано ти мине :screwy
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Пон 02 апр 2012 21:41
Чудя се за вариянта със смяната на алтернатора
казаха ми , че можело да дава грешна информация на таблото и от там да се включва зумера и лампата за маслото
иначе съм забелязал , че след като карам на високи обороти...примерно на 4000 стрелката на оборотомера подскача доста но реално двигателя не си променя оборотите
може ли наистина проблема да е от алтернатора ?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 19 госта
