Според мен по-добре си нагласи резервоара да няма разплискване толкова много. Има доста инфо в нета а и резервоара е метален и подлежи на рязане и заваряване.
Аз такива проблеми нямам въпреки че ми е нужен на моменти доста повечко дебит.
мк1- PATRIK ( )
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
- miro_hack
- Регистриран на: Пет 03 сеп 2010 23:17
- Автомобил: Golf 2 KR ITB + Passat 7
- Двигател: Cffb
Re: мк1- PATRIK ( )
Емо така е решил,каза че 400 коня кола няма проблем със системата,удоволствието е горе-доло плъг енд плей.А ти му предлагаш да си разреже резервоара ?
Re: мк1- PATRIK ( )
идеята за рязането не е лоша , но на практика е доста трудоемка .
преди мислех да преполовя резервоара и да го направя 20л . ,но като видях колко е лек и се отказах .
времето се стопли и е време да изкараме бангиите на пътя ...
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: мк1- PATRIK ( )
Точно трудоемкостта имах в предвид,наистина е вратня много.Емо моя проблем се оправи вече,трябва да излъчим най-бърз атмосферен голф на Пловдив в най-близко време
- mladennn
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
- Местоположение: Габрово
Re: мк1- PATRIK ( )
ами хайде само уду ,дайте да видим и ние някои клип на резачките
- chefo_
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 13:43
- Автомобил: vw golf 97 ubi
Re: мк1- PATRIK ( )
- Vankata_84
- Регистриран на: Съб 15 яну 2011 17:58
- Автомобил: Polo TDI 9N3
- Двигател: BMS 2008 DPF
- Местоположение: до Своге
Re: мк1- PATRIK ( )
Не съм я виждал още, но съм сигурен
Аз лично все още не знам какво трябва да си представя? Просто снимката на порязания колянов вал няма да я забравя
Пак браво за проекта. Аз и много други чакаме с нетърпение клип, и инфо за колата. На мен примерно ми е интересно до колко оборота я въртиш?
Аз лично все още не знам какво трябва да си представя? Просто снимката на порязания колянов вал няма да я забравя -
Калоян Крумов
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 22:18
- Автомобил: vw mk2 Candy Blue
Re: мк1- PATRIK ( )
А на Дино качи ли я?
Re: мк1- PATRIK ( )
Vankata_84 написа: На мен примерно ми е интересно до колко оборота я въртиш?
прекъсвача е на 8000 об. шифт лаита светва на 7600 об. и спира да свети на 7800 об.
колата трябва да се донастрои има още какво да се желае , но парво трябва да поставя горивната с-ма с втората помпа и да се настрои делкото с страбоскопна лампа ,че го бях демонтирал поради технически проблеми .
колата е доста шумна защото няма краино гарне , и в момента му правя тампон за закрепянето му .
на дино ще я кача след като направя нова генерация сметната спрямо тези валове с цел да се оптимизира максимално всички елементи на колата (имам чубството че може да се изкарат още 2-3.. даи боже 5 коня още)
ще взема тези дни ж-тек и ще видим какви времена дава , лошото е че не останаха гуми от пред
- miro_hack
- Двигател: Cffb
Re: мк1- PATRIK ( )
Емо ако ще продаваш юбилейния колектор,ми пиши
ама го искам с термо лентата
- kasapina
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 23:46
- Местоположение: Пловдив facebook.com/FTMotorsports
Re: мк1- PATRIK ( )
mk1 написа:Vankata_84 написа:
Емили емили ,целия труд дето съм ти хвърлил в кочината ще го обезсмислиш като гледам как я караш ненастроена !
Да уточня .... настроих колата до едно положение в което се движеше от точка А до точка Б и идеята беше че има да се оправят разни проблеми които Емо обеща че ще си поправи сам и след това ще я настроим.(авансите ги бяг уточнил на 100% бях зацепил делкото и беше запечатано за да не се бара-оставаха смесите )Идеята беше да не мъчи колата, но през това време стана и доста лоши неща.Като например си счупи сам някой датчици(холл),прегря мотора ,сваля делко дето не беляза,Омота аванси след това ,къса маркучи за масло и т.н. и всеки път като го водя и му кажа ела да нагласим поне делкото дето си свалил и разбъзикъл и караш на просто някакви аванси (един бога знае дали са повече или по малко )А все пак мотора нее подготвен да върви на Просто някви аванси .Отговора от негова страна ми е криво да отбележа какъв е но все пак Кара колата и при това не просто да се движи а На цялата газ където би било най фатално естествено.
А после и колектор ще искаш да смятам и да изработвам ??? ЗАЩО ??? Не виждам смисъл при такова отношение !
Крайно съм разочарован Емиле от твоето безхаберие и почвам да съжалявам като гледам как се отнасяш към нещо в което има искрица от мен !!!
- tubotipo
- Регистриран на: Сря 21 яну 2009 18:37
- Местоположение: седемте хълма
Re: мк1- PATRIK ( )
нещо проетка хвана паяджина :) та да я зема аз тая кола да я направя поне да върви както трябва
че ме хваща яд
че ме хваща яд
- Denko_be_maina
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 17:40
Re: мк1- PATRIK ( )
емооо виж кво ти вика красивия стягай се !!!!
