Нещо като Turbocharger
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Съб 31 мар 2012 23:28
Здравейте,
Предварително се извинявам за тъпото заглавие и може би тъпи въпрос.
Винаги съм викал на "това нещо" Turbocharger:
И в един хубав ден като днешния се запитах, какво подяволите е това и какво точно върши. Като изключим Fast & Furious 1 и Crazy Max, доста емрикански тунери изпозлват това "нещо". От чисто любопитвство искам да разбера точното име на "джаджата" и може би малко информация за нейното действие (3-те отвора горе, има варианти и с перка под тях)
Предварително благодаря. :dummy:
icoico
Re: Нещо като Turbocharger
Мнениеот icoico » Съб 31 мар 2012 23:58
Това е механичен компресор, няма общо с "турбо".По американски тертип му викат суперчарджър, сигурно питаш за дроселклапите отгоре му? Неофициално-Bug Catcher mhihi /Blower Scoop, за какво да служи освен за гъзария/звук...екзотична кутия за въздушен филтър с въздухозаборник :lol:
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Мнениеот Matematiks » Нед 01 апр 2012 7:07
Освен гъзарията,мисля също и че дърпа по-студен въздух :041:
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Пон 02 апр 2012 7:58
Мерси много :bowdown
icoico
Мнениеот icoico » Пон 02 апр 2012 10:34
Ест освен за гъзария може да има и доста по-сериозно предназначение :)
http://www.hpwtx.com/5-specials/enderle_fuel_injection/
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 02 апр 2012 12:54
Най-просто казано, основната разлика между Turbocharger или т.нар. компресор и познатите ни на нас Турбини е, че Turbocharger-а се задвижва (нагнетява въздуха към двигателя) не от инерцията на изгорелите газове, ами е вързан с дебел и здрав ремък директно към коляновия вал (нещо като VW двигателите G60 и G40).
group®
Темерут
Автомобил: Passat B8 Alltrack
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 02 апр 2012 14:30
нещо се забатачвате в думите :lol:
ето Вики какво казва:
A supercharger is an air compressor used for forced induction of an internal combustion engine.
The greater mass flow-rate provides more oxygen to support combustion than would be available in a naturally aspirated engine, which allows more fuel to be burned and more work to be done per cycle, increasing the power output of the engine.
Power for the unit can come mechanically by a belt, gear, shaft, or chain connected to the engine's crankshaft.
When power comes from an exhaust gas turbine a supercharger is known as a turbosupercharger[1] – typically referred to simply as a turbocharger or just turbo. Common usage restricts the term supercharger to mechanically driven units.
http://en.wikipedia.org/wiki/Supercharger
Водчице - турбочарджер си е турбо ;)
другото си е компресор
Само да кажа, че Supercharcher се използва и когато е комбинация - компресор с турбо :)
group®
Темерут
Двигател: DFCA
Мнениеот group® » Пон 02 апр 2012 14:46
icoico написа:Ест освен за гъзария може да има и доста по-сериозно предназначение :)
Принципно си прав, само не разбрах с линка какво казваш? :lol:
icoico
Мнениеот icoico » Пон 02 апр 2012 16:49
group® написа:
Ами исках да кажа, че тоя бръмбароловител като част(не съм навътре в тунУнга за да преценя колко важна mhihi ) от система за метанолова инжекция при двигатели 800-1000-2000 к.с. едва ли е само гъзарско украшение :roll: Аз на тия извратени страшилища нещо като кулер не виждам, а при такива извратени мощности постъпващият въздух требе да се охлажда все пак по някакъв начин...
zliqiliq
Регистриран на: Пет 29 юли 2011 20:03
Местоположение: Казанлък
Мнениеот zliqiliq » Съб 07 апр 2012 9:43
Гледах видео в което се обясняват 3 основни вида supercharger, при които 2 от тях нямат нужда от интеркулер понеже не се загрявали колкото turbocharger.Но за нашите турбинирани коли е задължително.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Съб 07 апр 2012 10:49
Интересно ми е как може да се нагнети въздух без да се покачи температурата му. Поне физичните закони (на Клапейрон мисля беше)гласят друго. Единствения начин е по-малко нагнетяване на въздух според мен.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 07 апр 2012 16:20
velinsl написа:Интересно ми е как може да се нагнети въздух без да се покачи температурата му. Поне физичните закони (на Клапейрон мисля беше)гласят друго. Единствения начин е по-малко нагнетяване на въздух според мен.
При турбо компресора въздуха се се загрява от свиването и отнемайки топлина от стените на турбото, което от своя страна е в директен контакт с изгорелите газове.
Механичния компресор не се загрява допълнително от изгорели газове въздуха излизащ от него макар и загрят не е с толкова висока температура колкото този, който излиза от турбото.
Въпреки това заради законите на физиката и в 2-та варианта междинния охладител би имал положителен ефект.
