проблем със спирачки golf3
- bultelbg
- Регистриран на: Пон 01 ное 2010 18:57
- Местоположение: plovdiv
колеги като позагрее колата педала на спирачката става много корав и спирачките хващат почти горе при съвсем лек натиск от един два дена даже като стане корав педала и спирачките задържат.сменени са спирачни маркучи. какво може да е спирачна помпа ли ще да е какво ли? помагайте!!!
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: проблем със спирачки golf3
ABS има ли?
- bultelbg
без ABS е
- golf_III_2e
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 20:52
Вакуума които отива към сервоапарата ти се губи някаде.
- chocho1208
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 1:55
Помпата е,не е скъпа смени я
- golf_III_2e
Как го установи това колега? Штом е твърд педала едва ли е помпа,вариантите са два или серво апарат или вакуума до него се губи.
- bultelbg
като изкарам маркуча за вакома от сервото се чува съскане това при ве4е станал твърд педал след това вкарвам маркуча и педала омеква и става екстра !!!
- chocho1208
Когато има някакъв проблем с хидравличната помпа,запушване от някакъв боклук,омекнали/разядени/гумички на буталото,то по трудно се движи,когато натиснеш спирачката се прилага по голямо усилие и буталото няма проблем,но обратния ход му е труден и за това педала стои по твърд,след като изгасиш колата или в случая както си извадил маркуча за вакуума след известно време буталото се връща и педала пак си омеква.Надявам се,че ме разбра какво искам да кажа,дано да съм бил полезен
Смени помпата смени си и течноста,ако имаш възможност направи обслужване и на спирачните апарати/почистване и смяна на О пръстените,ще видиш какъв ефект ще има после.Аз имах подобен проблем направих всичко това и сага спирачките ми са супер,мнооого кефят.Успех
Смени помпата смени си и течноста,ако имаш възможност направи обслужване и на спирачните апарати/почистване и смяна на О пръстените,ще видиш какъв ефект ще има после.Аз имах подобен проблем направих всичко това и сага спирачките ми са супер,мнооого кефят.Успех Re: проблем със спирачки golf3
Привет!
Реших да пиша тук, за да не отварям нова тема: карам Голф 3, дизел, 1,9 - забелязах, че педалът на спирачките е много твърд, ходът му е съкратен повече от 50 процента. Какви може да са възможните причини? Видях тук, че се говори за серво, но съм технически бос и не знам дали колата има.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 82 госта
