VW Bora 1.9 TDi 115 PS - смесва нафта с масло?!?!
knikoto
Регистриран на: Нед 01 апр 2012 13:29
Мнениеот knikoto » Нед 01 апр 2012 15:30
Здравейте колеги,
Търся помощ за следният проблем на VW Bora 1.9 TDI, AJM-мотор 115к.с.:
Автомобилът ми смеси нафтата с маслото...Оказа се, че дюзите са износени, последва нов оригинален ремонтен комплект за дюзи от VW, чистене на главата и.... пак същия проблем!
Сервизът в който я поддържам се предаде (освен 4 бр. нови дюзи да ми ги монтират...и нова глава сигурно ще искат...:)Ако някой от Вас е имал, или знае кой може да оправи въпросния проблем, моля да ми го сподели:)
Благодаря предварително!!
samo_pechka
Re: VW Bora 1.9 TDi 115 PS - смесва нафта с масло?!?!
Мнениеот samo_pechka » Нед 01 апр 2012 17:25
Колега ,върви тука viewtopic.php?f=13&t=7096. Тези хора ще ти проверят и съответно оправят колата.
kn9453
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Нед 01 апр 2012 17:49
Колега,ако не си прочел това:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=24&t=312217 прочети цялата тема има какво да научиш от нея. И успех с ремонта.
Последна промяна от kn9453 на Нед 01 апр 2012 21:00, променено общо 1 път.
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 01 апр 2012 18:45
Тандем помпата ОК ли е ?
knikoto
Мнениеот knikoto » Пон 02 апр 2012 8:44
Dobromirski написа:Тандем помпата ОК ли е ?
Дам, всичко друго си е ок...
sotirov_b
Регистриран на: Нед 04 мар 2012 10:49
Местоположение: Камена
Мнениеот sotirov_b » Сря 04 апр 2012 8:40
Тандм помпа,дюзи или о-пръстени.От друго не виждам от какво може да смесва нафта и масло
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Сря 04 апр 2012 14:39
След като си сменил дюзи, тандем помпата е ок, уплътнения на дюзите, за мен остава липса на компресия. Изказвам мнение, ако не съм прав - без критики.
knikoto
Мнениеот knikoto » Чет 05 апр 2012 8:17
Колеги,
Първо искам да ви благодаря за мненията и препоръките!!!
Търся някой, който да е ремонтирал такъв проблем, защото майсторите при които ходя....не стават просто за такава работа...Най-вероятно са наранени новите О-пръзтени при слагането или главата е за смяна, но никой не може да ми каже категорично.....
red.devilll
Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Мнениеот red.devilll » Чет 05 апр 2012 9:32
knikoto
Мнениеот knikoto » Вто 24 апр 2012 8:34
Моля модераторите да затворят темата!
Благодаря
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 24 апр 2012 10:29
А защо първо не вземаш да кажеш какъв е бил проблема и как е отстранен?
kn9453
Двигател: AHF 99
Местоположение: Kn
Мнениеот kn9453 » Вто 24 апр 2012 11:41
radotom написа:А защо първо не вземаш да кажеш какъв е бил проблема и как е отстранен?
Предполагам като е продал колата :Mr Green Fun
