Голф3 1.8 ААМ - Добро ли ми е предварението?
paradoxkc
- Регистриран на: Пет 18 сеп 2009 20:07
- Местоположение: Burgas
Колата е 1.8 mono AAM 75к.с. Ходих на Елкон и след замерване се оказа че предварението на бензин е 8 а на газ 13,това добре ли е?На бензин е пъргава,на газ има малко забавяне и не може да се ускори мн добре което може би е нормално.
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Re: Добро ли ми е предварението?
ТАП ли имаш,че са ти измерили различно предварение при двата вида гориво?
apolon
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
А защо непита майстора,който го мери?И какво е това 8 и 13?Вероятно градуси преди Г.М.Т. Незнам за твоя двигател на бензин колко трябва да е.Но ако газта ти е пропан-бутан то тя е 116 октана и предварението при нея трябва да е наполовина по-малко отколкото на бензина.Т.е. ако е нормално на бензин да ти е 8,то на пропан-бутан трябва да е 4 градуса преди г.м.т.
apolon
- icemenn
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Re: Голф3 1.8 ААМ - Добро ли ми е предварението?
бях прочел че на Газ трябва да е между 5 и 10 градуса на този мотор.Иначе в момента карам на около 26 градуса и на газ и бензин.На бензин е пушка,но на газ рахода е малко висок ,но върви ..
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
Предварение се мери със Стробоскоп
На твоя двигател трябва да е 6 градуса, на газ трябва да е по-голямо предварението отколкото на бензин.
П.С. зависмостта на октановото число и предварението ми хареса
- joker
fill написа:Предварение се мери със Стробоскоп![]()
Предварението се мери и наглася при вкарване на компютъра в сервизен режим...нормата е 6+/-2 гр.Ако няма ТАП от личен опит най-добрият компромис газ /бензин е 10 гр.
- fill
Все пак да бъдем точни нормата е 6 +/- 1 градус
