Колеги скапа ми се двигателя на Голф 3 1.6 АЕЕ, намерих един АЕГ но не знам дали си пасват.
Въобще някой може ли да ми каже ако не намеря АЕЕ двигател, мога ли да сложа друг модел или не ?
Скапан двигател АЕЕ - заместител ?
V_W_P
- Регистриран на: Нед 01 май 2011 15:07
- Автомобил: Polo Classic
- Двигател: AEX 1997
- Местоположение: Видин,Варна
Re: Скапан двигател АЕЕ - заместител ?
можеш да сложиш AEX двигател,който е същия,но е 1.4 и е 60 коня или да търсиш отново AEE...
Взимай един АБФ или ВР6 и не се занимавай с 1.4-1.6
Какъвто и двигател да вземеш от голф 3 или 2 все ще пасне!
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Навярно колегата пита да стане плъг_Н_плей. В такъв случай на мястото на АЕЕ стават всички двигатели от Мк3 1.4 и 1.6 без АЕК и АФК. Дори от Мк2 можеш да сложиш мотор 1.3 е същия блок, само че ще има разлики във всмукателния колектор. Съответно инсталацията и мениджмънта на двигателя ще иска също преправяне евентуално, ако е с друг код, различен от твоя заводския
Последна промяна от stefan4o на Вто 03 апр 2012 18:49, променено общо 1 път.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Кое му се скапа ??? Блока има месо за шлайф.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
AEE прецакват най-често бутални болтове и от там вече или заминават лагерите или вала и ремонта е крайно нерентабилен.AEX е същата работа и няма смисъл.Ръг и тръг може да стане само същия,само че няма смисъл,защото не са особено здрави.По-добре да се инвестира малко повече и да се преправи на 1.8 моно 75 или дори 90 коня (ААМ,ABS,ADZ),те поне са вечни
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
Стават единствено AEE и AEX. Пробвано е с AEG, ABU, ABD не стават. Просто захващането за скоростите и самите скорости са други. Иначе ако сменяш направо със скоротна кутия стават всякави
stefan4o написа:Навярно колегата пита да стане плъг_Н_плей. В такъв случай на мястото на АЕЕ стават всички двигатели от Мк3 1.4 и 1.6 без АЕК и АФК. Дори от Мк2 можеш да сложиш мотор 1.3 е същия блок, само че ще има разлики във всмукателния колектор. Съответно инсталацията и мениджмънта на двигателя ще иска също преправяне евентуално, ако е с друг код, различен от твоя заводския
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Skruji написа:Стават единствено AEE и AEX. Пробвано е с AEG, ABU, ABD не стават. Просто захващането за скоростите и самите скорости са други. Иначе ако сменяш направо със скоротна кутия стават всякави![]()
Така е
Аз от мойто АЕЕ бях много доволен.Нисък разход и горе-долу пъргав мотор за градски условия.Интересното беше,че беше над 300 000 и след сваляне на главата(поради моя прещявка) нямаше нищо сериозно.
Една ревизия с напасване на клапаните нови гумички и контролен шлайф почти нямаше разликас предишната му работа.Освен,че вече не пушеше
tanworld
- Регистриран на: Сря 19 юли 2006 12:12
- Местоположение: Исперих
Има ли разлика в това дали АЕЕ е от Голф или от Поло.
Намерихме един АЕЕ от Поло, но майстора каза че не пасвал, нещо не съвпадали скоростите и каза за моята кола щяло да пасне само АЕЕ от Голф 3.
Това възможно ли е ?
- Skruji
Напълно е възможно, виж къде е стартера, при теб е отпред, а доколкото си спомням при Поло е отзад.
