поло 6н 1043 АЕV 95г - има ли ППХ ?
- skuderiq
- Регистриран на: Съб 18 юни 2011 23:44
- Автомобил: polo 6n
- Двигател: AEV
- Местоположение: sofia
Здравейте , доста изчетох за това дали по инерция като е на скорост харчи 0/100км, но незнам дали и моята е така направена като пускам по инерция на 5та скорост разхода да е 0, някой може ли да каже ? колаата е ПОЛО 95г 1043сс хечбек АEV, Благодаря предварително
- balrog
- Регистриран на: Вто 01 сеп 2009 9:25
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AFT 1998
- Местоположение: В.Търново
Re: поло 6н 1043 АЕV 95г - има ли ППХ ?
Съмнявам се изобщо на запален автомобил без значение на 5 ли е по инерция ли е или на място на празен ход да гори 0. Мисля, че даваха на празен ход да гори 1 литър на час.
- dj_tuhla
- Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
- Местоположение: Голо Бърдо
Принудителен празен ход и празен ход са две различни неща. ППХ е като пускаш баир или спираш с над 1800 оборота и педала на газта е напълно пуснат, тогава контролера (ЕКУ-то) не подава импулси към дюзите и разхода естествено е 0. Това го има още на ладите и москвичите като система, да не говорим за инджекцион след 90 година. Много е спорено в този форум по темата, много хора не вярват - тяхна си работа, който си има идея как работят нещата знае че това е така и не подлежи на обсъждане.
Т.е. конкретно отговора на автора на темата е - да, имаш естествено тази система, сработва над определени обороти обаче, 1800 по спомен (примерно ако пускаш с 1200 оборота не работи). Също ако имаш газова и не е газов инджекцион а обикновена газ, то това не работи, освен ако не си сложиш един специален клапан за целта.
- balrog
Извинявам се за грешката, че не сам прочел правилно
Ако това е вярно е доста интересно трябва да се разчита из нета.
- lrlmodo
- Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
- Автомобил: Zafira OPC
- Двигател: Z20LET
- Местоположение: София, Овча купел
Имаш, дори карбураторните мотори имат
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
balrog написа:Съмнявам се изобщо на запален автомобил без значение на 5 ли е по инерция ли е или на място на празен ход да гори 0. Мисля, че даваха на празен ход да гори 1 литър на час.
Да,ама това е като работи на място! Дори и някой карбуратори я имат системата...
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
От рилския манастир (загряла кола на 90 градуса) пусках по инерция на скорост. Колата изстина до белия сектор ...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
