Голф4 1.6 ср - Ламбда Проблем
nvg_89
Регистриран на: Нед 24 яну 2010 20:46
Автомобил: audi quattro a4 b5
Двигател: AFN 1998
Местоположение: Ловеч
Re: Голф4 1.6 ср - Ламбда Проблем
Мнениеот nvg_89 » Пон 05 мар 2012 18:27
Колега и не мен ми излиза същата грешка но нямам проблем с разхода на гориво . Мисля че си харчи нормално но пак аз нямам газ и я карам замо на бензин на мен ми казаха че имам проблем с кабелите . мотора ми е 1.6 APF и съм с две сонди .
vnkostadinov
Регистриран на: Чет 14 юли 2011 14:16
Местоположение: София/Пазарджик
Мнениеот vnkostadinov » Пон 05 мар 2012 20:22
nvg_89 написа:Колега и не мен ми излиза същата грешка но нямам проблем с разхода на гориво . Мисля че си харчи нормално но пак аз нямам газ и я карам замо на бензин на мен ми казаха че имам проблем с кабелите . мотора ми е 1.6 APF и съм с две сонди .
А имаш ли някакъв проблем, че са ти казали кабелите :?
nvg_89
Двигател: AFN 1998
Мнениеот nvg_89 » Пон 05 мар 2012 20:44
Еми не нямам някакъв видим проблем .Преди ми правеха проблем оборотите но след като изчистих дросела се оправи. Но тази грешка се появява винаги , дори и след като ги изчиста и като запаля веднага я натрупва.Сега се сещам че маркуча за картерните газове преди дросела е малко скъсан и от там може да смуче малко . Незнам може и това да има някаква връзка.
vanky
Регистриран на: Съб 01 ное 2008 13:33
Мнениеот vanky » Вто 03 апр 2012 7:02
При палене на студен двигател изобщо не може да задържи обороти,вдигне ли градуси работи като часовник!@!@!@?!?@!?@ :banghead:
golf avenue
Регистриран на: Пон 19 фев 2007 17:53
Автомобил: vw golf variant
Двигател: azj 02
Мнениеот golf avenue » Вто 03 апр 2012 16:50
vanky написа:При палене на студен двигател изобщо не може да задържи обороти,вдигне ли градуси работи като часовник!@!@!@?!?@!?@ :banghead:
Викаш сутрин не държи стабилни обороти, прочети тукhttp://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=114692&highlight= възможно е после работата на сондата да се стабилизира
grool
Регистриран на: Съб 15 яну 2011 14:58
Мнениеот grool » Сря 04 апр 2012 14:37
И аз като колегата съм с APF мотор и 2 сонди, наскоро смених със сонда от една морга, но тя не беше читава, та скоро мисля пак да го направя, но този път с по-добра. Та мисълта ми е, че често се случва да е прекъснат кабела някъде, огледай ги добре. А относно подгрева, с колко кабела ти е сондата? Ако е с 5 кабела(шарени) като моята, вземи един мултицет и измери напрежението между белия и сивия кабел. Ако е от порядъка на 0,6-0,8, значи сондата работи (напрежението ти се мени спрямо температурата - колкото по-гореща толкова по-голямо напрежение ще отчете). Новата сонда за моя модел двигател беше от порядъка на 280-320 лв. Днес правих диагностика и се оказа, че пак ми е заминала сондата. Подобно на колегата и аз не отчитам голяма разлика в разхода, поне доколкото чета темите, на хората им горят 10-11 тези коли.. и моята така. Е добре де..има вероятност да ми е 12 сега разхода. Така ми се стори, то затова и направих диагностика :D
javor_bg
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 19:59
Мнениеот javor_bg » Вто 19 май 2015 8:40
За да не пускам нова тема ще събудя тази. Доста време ми отне с тази грешка "16514". Мойта регулираща сонда пред катализатора е широколентова. При широколентовите сонди реотана за подгряването работи постоянно и му се подава правоъгълно напрежение. Кабелите ги проследих донякъде в снопа и са здрави. Те идват на позиции 3 и 4 в куплунга за ламбдата. След това свалих реле 30, 100 и релето за бензиновата помпа. Позачистих им контактите и на реле 30 му презапоих спойките. Оттогава тази грешка не се появи !
korni90
Регистриран на: Съб 12 сеп 2015 16:38
Мнениеот korni90 » Чет 30 мар 2017 14:30
Здравейте колеги,имам и аз имам проблем с оборотите,но като загрее колата почват да играят най-вече на гас.
Поздрачетох се по форума и тък като съм сменил почти всичко по колата без тази сонда реших да я погледна.
Оказа се че я няма изобщо може ли това липсваща част да ми прави проблемите.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], mitko23 и 79 госта
