Coilover - спортно окачване
Re: Coilover - спортно окачване
Аз имам един въпрос.Ако се извади пълнителя, след това може пак да се сложи без да се прецака? Смисъл нищо няма да му стане
- peshoxx
- Регистриран на: Вто 01 фев 2005 1:11
Нищо няма да му стане,те са сменяеми.
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Да споделя малко инфо за окачването ми което е ТA
Карам го вече почти година всекидневно...друса...това е ясно...ама нали за тва е "спортно"
Проблема е следния пружините не издържаха на зимните тестове....смисъл....ръждясаха доволно като за една зима по самия корпус на амортесьора корозия кой знае каква няма...
Като ги развивах тази пролет..първо ги измих стабилно...после пръсках със някакв спрей от рода на WD40
Понеже доста трудно отлепят да тръгнат да се развиват..си помагам лекичко с чук..3 те се въртяха супер лесно...единия обаче му прецаках гайката на резбата още като ги слагах и гласих първия път....и виждам малко зор с него.
И сега съм взел решение....преди следващата зима...окачването се смъква и се заменя с нормално да избута зимата...а това да му боядисам пружините преди да ги е одъвкала ръждата и да се счупили...че после не ми е ясно от къде ще си намеря ако се случи това, и най вероятно ще си остържа нови гайки малко по широки от тези ...според мен две резбички ми се струват малко
- peshoxx
Добре си го замислил ,няма да сгрешиш с това което си изброил.
Иначе пружини все ще си намериш,продават се от време на време за части,но защо трябва да се стига до там де.
- parno
е да ама след всяка зима трябва да правиш реглаж
а и тоя труд по качване и сваляне не е малко
и мойте нищо им нямаше до преди зимата сега ръждясаха целите
говоря за самите пълнители другите части нищо им няма за ся
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
На мен малките пружини още в самото начало им падна боята
- peshoxx
parno написа:е да ама след всяка зима трябва да правиш реглаж![]()
То след тези кратери по нашите пътища май не е толкова лошо да се прави реглаж поне веднъж в годината според мен.А качването и свалянето би трябвало да ти прави кеф все още,ако си фен и тръпнеш в очакване да се стопли и да я забиеш на земята!
- parno
колега точно с тея кратери няма как да я пусна до долу щото само ще я гледам
даже от двора няма да мога да я изкарам
както я виждаш в гаража ся свалих 2 см отзад и това е
иначе ясно е че по-хубаво да ги сменяш и да си ги пазиш ама 25лв преди зима и 25лв след зима за реглаж
достатъчно е според мен да ги почистваш след зимата хубаво с някъв препарат дори и на място
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При корекции на височината също се минава стенд
Говоря за корекции по предницата.
- peshoxx
Май пак опряхме до пустите му пари....
- ZeroCool
- Автомобил: ImamDa
Трябва да....ама ....болките ще са ми по-малко си мисля....първо че зимата да се кара с коил е страшно просто
където има нейзчистено и като замръзне и стане на едни бабуни имам чувството че ще се обърна...
аз съм с доста солидни прашници на пълнителите и там нищо неможе да влезе...поне така си мисля...като ги смъкна ще разбера...
А качването и смъкването....един ден работа...с почесването и пушенето на цигари след всеки сложен амортесьор
Притеснява ме просто факта че щом за една зима толкова могат да ръждясат пружините..то на другата могат да се чупят...и по специално тая тънката..
Лошото е че преди да сложа койла...като махнах старото окачване...от предните амортесьори единия беше крив в следствие на много глупав удър от моя страна...и двете пружини бяха счупени с по 1 навивка, което пък въобще не съм усетил как е станало и кога е станало...
golfmk1 написа:При корекции на височината също се минава стендГоворя за корекции по предницата.
поприцип да...изменя се наклона и предницата би трябвало да се отваря лекичко...но лично аз се съмнявам че е толкова че да окаже кой знае какво влияние върху управление или износване на гумите...
- parno
точно върху наклона на гумите оказва влияние
аз си мисля ,че като я отнесеш към земята с 2 3 см за един сезон ще е*еш мамата на гумите
явно зависи все пак малко от марката на тия койлове
мойте пружини са без петънце
но пък пълнителите ми хванаха крастата
Аз хич не съм доволен от моите... по ботевградско на неравностите предницата подскача с резки и ритмични движения - колата става неуправляема.Да не говорим че през цялото време пружинира докато я карам от предния към задния мост.Когато минавам през неравности предните и особено преден десен удрят на желязо все едно
Отврат...
- Iago
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:10
- Автомобил: Volvo XC90 V8 Sport
- Двигател: B8444S
Какви са твоите? Това е типично за ефтините койлове?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
