Мирише на изпарения от бензин 1.6 AKL
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Сря 04 апр 2012 23:43
Колеги днес както си карах из София усетих миризма на изпарения на бензин. Отворих капака и ми направи впечатление, че от тази кутийка намирисва Изображение където е първата стрелка от ляво на дясно. Не мога да разбера вътре какво става, че така намирисва. Ако някой знае как се отваря и вътре нещо почиства ли се сменя ли се ?
joromnt
Re: Мирише на изпарения от бензин 1.6 AKL
Мнениеот joromnt » Чет 05 апр 2012 7:27
Колега, на тая "кутийка" това и е работата. Парите от резервоара минават през нея по пътя си към смукателните колектори. :)
Вече щом като мирише, огледай маркучите дали са наред, търси пробив...
Как се отваря - идея си нямам.
eradev
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:43
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Чет 05 апр 2012 8:26
точно тази кутийка ми направи впечатление, че като работи двигателя от време на време започва да цъка като реле за минута-две и после спира.
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Чет 05 апр 2012 8:38
eradev написа:точно тази кутийка ми направи впечатление, че като работи двигателя от време на време започва да цъка като реле за минута-две и после спира.
Нормално (даже не знам дали трябва да спира... мисля, че при мен не спира, макар и да е на друго място и да е възможна разлика)
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 05 апр 2012 8:39
И при мен цъка нещо, но ми се струва че цъкането не идва от нея :D. А за пробив проверих всички маркучи всичко е здраво. Усеща се лека миризма но не знам защо я има :063:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 05 апр 2012 8:56
Името на тази кутийка е 'Канистър за горивни пари'
Под думичката 'канистър' търсачката доста нещо ще изсипе като теми
А относно отварянето - май се отваря с отварачка за консерви... зор било затварянето после, но братята руснаци се справяха с този проблем :lol:
Имаше тема из руските форуми, но ми е трудно да ровя там :?
maerto
Регистриран на: Съб 16 окт 2010 15:51
Автомобил: VW Golf 4 2001
Двигател: 1.6 16V AUS
Местоположение: sofia/silistra
Мнениеот maerto » Чет 05 апр 2012 9:27
И при мен идва миризма от същото място,понякога се усеща доста в купето..Но откакто минах на газ проблема изчезна mhihi
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 05 апр 2012 10:53
maerto написа:И при мен идва миризма от същото място,понякога се усеща доста в купето..Но откакто минах на газ проблема изчезна mhihi
Да и при мен е така днес си купих няколко скобички да хвана маркучетата, мислех че от тях пропуска миризама. Оставям го така леко да понамирисва и това е. Замая ми се главата да душа :drunk . И газ и на бенз все си мирише при мен, леко но се усеща.
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: VW T Roc
Двигател: DXD TSI 2025
Мнениеот владислав » Чет 05 апр 2012 12:06
Това клапанче от горе се вади, леко се завърта че е на зъбчета и се дърпа нагоре, ама няма какво да се чисти, по скоро да не работи. Не са евтини само да се пробва с друго.
При мен цъка постоянно студено топло няма значение. Като отваряш капачката на резервоара има ли вакум/ изсъскване?
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 05 апр 2012 14:08
Аз чух да цъка само като е студена като вдигне температура спира да цъка. На VAG няма грешки.
владислав
Автомобил: VW T Roc
Мнениеот владислав » Чет 05 апр 2012 15:09
При мен си цъка постоянно, особено на загрял автомобил и топло време, виж го този маркуч който излиза от клапанчето трябва да е към дросела да не е нацепен.
Ако махнеш буксата и я сложиш трябва да почне да цъка, но ще излезе като грешка че не работи EVAP и ако има чек енджин лампа ще светне, не знам дали ще се изтрие сама грешката, при мен се трие.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Чет 05 апр 2012 20:18
Всичко е на 6 не мога да разбера какво има. Леко си мирише и това е. Колата си върви и няма никакви проблеми.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 06 апр 2012 8:27
няма как да не мирише на бензин при положение, че през него минават бензинови пари. като почнем да караме на вода, тогава вече няма да мирише.
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Пет 06 апр 2012 9:05
Явно проблема е в мен не в колата mhihi
П.П В резервоарът няма никакво налягане не фиска нищо не прави. Съвсем нормално си отварям капачката.
eradev
Автомобил: T-cross
Двигател: 2025
Мнениеот eradev » Пет 06 апр 2012 9:14
Steels написа:Явно проблема е в мен не в колата mhihi
така трябва да бъде
