Здравейте!
Значи преди 2 дена си купих Голф 3 CL 1994 И си сложих Алпин плеъра от предишната ми кола Ровър 220д
Проблема е че слушам музика и стигам до еди кой си албум и като загася колата и махна ключа, скед това като запаля пак колата и плеъра ми е тотално рестартиран! Трябва всички настроики на ново да правя като бас требъл и тн. Преди с роувъра не беше така, като си пусна плеъра си продължава музиката от там кадето е спряла и всички настроики са си запазени! Моля ви кажете ми че има начин да го поправя това че е много зле така!
проблем с плеъра на колата
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Re: проблем с плеъра на колата
Виж как са вързани кабелите.Трябва да има черен маса,червен плюс след ключа и жълт постоянен плюс.По спомен жълтия беше за паметта.
Благодаря за бързите отговори! Акумулатора го пробвах сутринта на студено и си имаше 12.4 волта мисля че акумулатора е добре. Дано да се оправи като сменя буксите.
- sstyle
- Регистриран на: Чет 05 мар 2009 13:56
- Автомобил: Polo 6N
- Двигател: AEX 1996
- Местоположение: Sofia
вържи червения и жълтя кабел на едно, демек мост и си готов
Те самите щифтове са на различни места. Плюса и минуса са на място но останалите три жици са разменени. Сега извадих кабелите и ги вкарах направо в контакта от колата и дадох на късо и изгоря бушона на колата. 10А е и го смених с 15 и нещо изобщо не тръгва сидито сега. Утре ще купя бушони дано да се оправи.
Оправих го. Закачих жълтия и червения кабел на едно и сега се запаметяват настроиките. Благодарско че ми помогнахте!
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
kokons написа:Оправих го. Закачих жълтия и червения кабел на едно и сега се запаметяват настроиките. Благодарско че ми помогнахте!
След 5 дена да не ревеш пада ми акумулатора
И моя алпин беше вързан така и докато разбера какво става и акумулатора едва не загина.
Тия плеари лапат яко ток и трябва да са вързани само през конт.ключ
Просто срежи червения и жълтия кабел които излизат от плеъра и им смени местата и ще видиш че ще помни всичко след като махнеш ключа.Вчера правих тая гимнастика като си монтирах плеъра от предишния голф и з момент и аз се зачудих какво става,но после им смених местата и всичко е 6
Потребители, разглеждащи този форум: L0calpurgx и 38 госта
