При най-тежкия вариант 300лв не му стигат до никъде и може да отиде на ремонти за над 600-700лв,защото ако компресора си е заминал,понякога не е просто да свалиш единия компресор,да сложиш следващия и да излетиш,заради което никой не може да каже точна сума на ремонта,преди да свали компресора,да го разглоби и да види какво има вътре (и пясък съм намирал
Принципно ако човека,който я диагностицира,знае какво да гледа и какво му показват уредите,може да ти каже горе-долу какво е положението,защото е важно дали компресора не вдига никакво налягане или вдига някакво,но то не е достатъчно. При сравнително лекия вариант,системата може да се ремонтира и да си заработи чудесно и за по-малко от 100-200лв,зависи какво и е.
