Демонтаж брава на GOLF III - РЕШЕНИЕ
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Пет 28 яну 2005 16:13
на бравата на нивото отстрани има един болт на самата врата (сори един е не са 2 :oops: ) развиваш го и внимателно избутваш дръжката по посока на движение. след което я изваждаш много внимателно.
предната част е на клипс пружина. виждал съм дръжка с нарочно отрязана пишка за заключване та да не може да се отключи от недоброжелатели.
като я слагаш с една тънка отвертка подхвани вертикалната пластина за отваряне и я нагласи преди да сложиш дръжката на място за да работи. слага се отгоре надолу и после като я поставиш вече плъзгаш назад и завиваш болта. малко е гадничко...
бързака
Регистриран на: Пет 09 юли 2004 9:47
Местоположение: Павел баня
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 16:14
при това положение има ли смисъл да се сваля кората
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Пет 28 яну 2005 16:16
за начало-не. така бих постъпил аз.
първо бих видял какво е състоянието на дръжката и тогава.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Пет 28 яну 2005 16:16
мне
аз така съм си сменял дръжките без да махам кората...
и да наистина е един болта.. ама пуста склероза..
Rabbit
Зайцевъд
Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
Автомобил: Audi
Двигател: BAT 2005
Мнениеот Rabbit » Пет 28 яну 2005 16:16
Ако сваляш кората внимавай и със свалянето на подложката под палеца за отваряне на вратата /съжалявам ако не е достатъчно ясно - по-добре не мога да го кажа/
Тя се плъзга назад и тогава се вади. Мойта едва не я счупих при тази операция.
Надявам се помогнах
бързака
Мнениеот бързака » Пет 28 яну 2005 16:19
благодаря на всички за участието.
ще ви разкажа какво съм направил.
чао.
Boko*
Регистриран на: Чет 30 дек 2004 20:33
Местоположение: Габрово
Мнениеот Boko* » Сря 02 фев 2005 22:46
Не искам да отварям друга тема , въпреки , че моя проблем е по-различен. Когато паднат температурите под -3 градуса явно замръзва ключалката на предна лява врата ( много гадно ) и се получава следното: искам да си затворя вратата , но тя на се затваря и аз държа вратата и карам колата ( много интересно). В един момент все пак я затварям и я паркирам пред дома. дърпам лостчето то се движи свободно , но вратата не се отваря :roll: Излизам през дясната врата и се мъча отвън да отворя, но ефекта е същия. Влизам през дясната врата, вкарвам я в гаража и след 1 час всичко е ОК :P Въпроса ми е има ли някакво решение на проблема ( ако може без да се разглабя кората) или така ще е цяла зима. С 2 - ката нямах такива проблеми :oops: Не помогна пръскането с някаква антизамръзваща течност от Shell. Между другото уплътненията съм ги напръскал със спрей така, че проблема не е в тях. Същия проблем имам и със задната врата , но за него намирам все пак някакво компромисно решение :idea:
бързака
Мнениеот бързака » Сря 30 мар 2005 11:51
здравейте!
отново повдигам темата за брава.
не писах доста време защото ме налегнаха по-сериозни проблеми.
сега ползвайки се от вашите съвети разглобих бравата и видях, че
нещо липсва, счупено е..
разглобих и дясната дръжка и видях, че това е една метална
"пиш**" и една пружинка.
размених им местата, така поне шофьорската врата се заключва.
въпроса ми е :
дали се намира по магазините тази "пиш**" или да я търся по моргите?
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Мнениеот CellNet ™ » Сря 30 мар 2005 11:58
Точно на Семинарията до спирката на автобус 94
за към Студентски град има ключарско ателие
отиди направо с колата и за отрицателно време ще ти я оправят,
а и взимат тънко / само ти подменят счупената част/. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: georgebonev и 93 госта
