климатика неработи голф 3 1.8
joro99
Регистриран на: Чет 21 апр 2011 23:20
Местоположение: chirpan
Мнениеот joro99 » Чет 05 апр 2012 20:48
имам следния проблем:вчера правих профилактика на компресора,след като го закачих отново климатика неиска да трагне ни на нормал ни на макс.климатика е слаган допалнително в италия.не съм го зареждал с фрион само го надухме за да има налягане и да пробваме дали варви ама уви нетрагва.извадих буксата от копчето за пускането на климатика в купето и намерих + там и почнах да го пробвам дали ще се пусне като допирам до другите жички в буксата само на едната се включи компресората.това може ли да е от копчеткупето или е нещо друго?трагва само на една степен обаче.
christian_cbr
Регистриран на: Сря 14 мар 2012 1:43
Re: климатика неработи голф 3 1.8
Мнениеот christian_cbr » Чет 05 апр 2012 20:54
joro99 написа:имам следния проблем:вчера правих профилактика на компресора,след като го закачих отново климатика неиска да трагне ни на нормал ни на макс.климатика е слаган допалнително в италия.не съм го зареждал с фрион само го надухме за да има налягане и да пробваме дали варви ама уви нетрагва.извадих буксата от копчето за пускането на климатика в купето и намерих + там и почнах да го пробвам дали ще се пусне като допирам до другите жички в буксата само на едната се включи компресората.това може ли да е от копчеткупето или е нещо друго?трагва само на една степен обаче.
Колега фреон има ли?аз имах същя проблем само че при мен се оказа от някав скъсан кабел прегледай пак по щателно :roll:
joro99
Мнениеот joro99 » Чет 05 апр 2012 21:05
няма фрион само ваздух за да има налягане.какъв кабел да търся по купето прекаснат някой ли?до копчето идва + иначе.от какво е незнам?
joro99
Мнениеот joro99 » Пет 06 апр 2012 8:38
няма ли някой идея за какво става въпрос да помага?
Namesata
Регистриран на: Пон 14 яну 2008 17:31
Автомобил: VW PASSAT USA
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 06 апр 2012 8:43
На колко си го надул?
joro99
Мнениеот joro99 » Пет 06 апр 2012 8:47
ми някаде в момента има около 8 атмосфери може и по малко.
Namesata
Двигател: KR 16V 9A
Мнениеот Namesata » Пет 06 апр 2012 8:51
след кондензатора трябва да има датчик на които има 4 кабела.Виж го него дали е закачен или проследи тези кабели може и бушон на релето на компресора да е заминал.
Маи ще ходиш на майстор.
joro99
Мнениеот joro99 » Пет 06 апр 2012 15:45
абе намерихме проблема един кабел беше замасил.колко фрион събира климатика,знаете ли?горе долу не с точност!
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 06 апр 2012 16:32
Трябва да пише на "табела".Може би до 800гр.
christian_cbr
Мнениеот christian_cbr » Нед 08 апр 2012 14:39
joro99 написа:абе намерихме проблема един кабел беше замасил.колко фрион събира климатика,знаете ли?горе долу не с точност!
казах ли ти то там няма толкова какво да се преебе :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 65 госта
