Въпрос относно отключването на голф 4
- p.kolev
- Регистриран на: Съб 19 ное 2011 19:38
- Местоположение: Lovech
Колеги, има ли как да се направи така, че като отключвам колата с оригиналното дистанционно да светват халогените и задните габарити за 10-20 секунди примерно? Става въпрос за голф 4 ТДИ(помпа-дюза) 2003 година?
cakovia
- Регистриран на: Пон 09 авг 2010 20:38
- Местоположение: Банско
Re: Въпрос относно отключването на голф 4
Трябва ти ел схемата на голфа намираш жицата която подава сигнала към централното с едно реле за време (таймер 555 е под 10 лева по сайтовете за електроника) и вече избираш дали да подаваш директно ток към халогените и габаритите или релето да закъсява някъде около буксите ако не ти се търси.Най лесно ще е изпълнението ако се свали таблото за бушоните и всичко се свърже зад него.Имай предвид че веригите ги правят на 2 кръга лява и дясна и е добре релето да бъде двусекционно(може и 2 едносекционни).Не забравяй и слагането на предпазители ако няма по веригата.Вече ако искаш екстри като плавно загасване и т.н. потърси в форума за L&R има доста добри неща...
- p.kolev
Колега, благодаря ти за изчерпателния отговор
