Температура на Бора
IVANNN
Регистриран на: Вто 17 авг 2010 17:30
Местоположение: SOFIA
Температура на Бора
Мнениеот IVANNN » Съб 07 апр 2012 13:05
Здравейте,
колата е Бора 1.9тди 110к.с. Когато карам колата и тя е загряла на 90 градуса, по някога(може веднъж в месеца) се случва температурата да подне малко - до чертичката преди 90. След известно време пак се вдига на 90. Колата не е на светофар или на празен ход. Понякога при порвоначалното загряване до 90, стрелката застава между 80 и 90 и стои там продължително време и едва след това стига 90. Какво имам за смяна - термостат, датчик за температура или нещо друго? Забелязал съм че околната температура няма значение. Когато не се ебава, може да е -20 но като си загрее си държи 90 и не мърда.
Jonkata_v
Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Re: Температура на Бора
Мнениеот Jonkata_v » Съб 07 апр 2012 13:28
По вероятно да е термостат,при мен преди да сменя термостата ми правеше нещо подобно.
Взех си оригинален от юнитрейд и при пускане парното на топло и на макс, и само когато околната температура е под нулата и колата е на едно място,не в движение,ми пада съвсем леко стрелката на температурата,което от доста прочетени теми тук и майстори е съвсем нормално.
През останалото време откакто съм с новия термостат нямам други аномалий,който описваш :wink:
До колкото съм чел,температурния датчик има горе-долу същите симптоми но с малки разлики....
При една диагностика може да се проверят и термостата и т.датчика дали работят нормално,но ако не ти се дават пари за диагностика има малък риск да не уцелиш :) .
IVANNN
Мнениеот IVANNN » Съб 07 апр 2012 14:13
Мерси колега, а колко струваше новия термостат?
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Съб 07 апр 2012 16:12
не се вкарвай във филми мен,нищо и няма на колатата ти!! heavy metal zork heavy metal zork heavy metal zork
Jonkata_v
Мнениеот Jonkata_v » Съб 07 апр 2012 18:01
IVANNN написа:Мерси колега, а колко струваше новия термостат?
70лв....и задължително взимаш и о-пръстен :)
4motionTX
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 21:05
Местоположение: dobrich
Мнениеот 4motionTX » Пет 11 яну 2013 21:46
Карам Бора 2000г 125 коня 20В 4х4 .. та извън града при тия зимни температури аз също НЕ достигам 90. Нормално си държи 80. Да ли е повод за притеснение ?
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пет 11 яну 2013 22:04
Имай едно на ум...за термостат
anttonov1
Регистриран на: Вто 26 май 2009 17:21
Мнениеот anttonov1 » Пет 11 яну 2013 22:20
като и падне температурата и смачкай газта та да видиш за колко бързо се достига 90 градуса така,че.....
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Съб 12 яну 2013 1:05
4motionTX написа:Карам Бора 2000г 125 коня 20В 4х4 .. та извън града при тия зимни температури аз също НЕ достигам 90. Нормално си държи 80. Да ли е повод за притеснение ?
Това определено не е нормално, термостата е за смяна!
4motionTX
Мнениеот 4motionTX » Вто 15 яну 2013 19:47
В града бързо достига 90 градуса и си ги държи.. но извън града..
Steels
Регистриран на: Пон 28 юли 2008 17:59
Автомобил: Arteon SB 280hp
Двигател: DNFE
Местоположение: Бургас/София
Мнениеот Steels » Вто 15 яну 2013 19:56
4motionTX написа:В града бързо достига 90 градуса и си ги държи.. но извън града..
Термостат
4motionTX
Мнениеот 4motionTX » Сря 16 яну 2013 12:31
Мисля пъро да направя диагностика, че току виж се оказал датчика . :shock
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Сря 16 яну 2013 13:29
4motionTX написа:Мисля пъро да направя диагностика, че току виж се оказал датчика . :shock
Може. Но наистина не е нормално да държи 80 градуса, независимо дали става дума за градско или извънградско. И в двата режима на шофиране трябва да ги закове и почти да не помръдва стрелката.
joker
Мнениеот joker » Сря 16 яну 2013 14:30
Диагностика е проста и безплатна...максимален живачен термометър(има ги във всички лаборатории със стреилизатори или термостати) потопен в казанчето с антифриза.Точно!!!!,просто,безплатно!!!!
Steels
Двигател: DNFE
Мнениеот Steels » Сря 16 яну 2013 15:02
На всички голф 4 и Passati е така направена системата, че независимо от условията трябва да държи точно и само на 90 градуса и стрелката да не мърда, дали е лято или зима трябва да си е на 90 scare. Щом температурата ти пада извън града значи имаш проблем къде е точно трябва да го откриеш.
Потребители, разглеждащи този форум: xpstriker и 54 госта
