Голф2 - как се сваля предно автомобилно стъкло
gogalov
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 21:01
Местоположение: sofiq
Мнениеот gogalov » Съб 07 апр 2012 10:10
престои ми сваляне на предното стъкло голф2 имали някакв начин да се свали без поражение на стъклото
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Re: Голф2 - как се сваля предно автомобилно стъкло
Мнениеот FreeSoul » Съб 07 апр 2012 10:44
Става с няколко отвертки, но трябва да си много внимателен!
Под уплътнението се подпъхват и натискаш отвътре навън, плавно като увеличаваш постепенно силата и я поддържаш. Леко, полеко ще започне да изскача навън.
Предупрежавам, всичко трябва да се прави доста внимателно и прецизно, защото стъклото се пука изведнъж.
Другият вариант е да срежеш уплътнението и после да си сложиш друго :)
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 07 апр 2012 10:59
Аз свалям като взема здраво уплатнение, от морга или друг голф със счупен джам.
Режеш отвътре уплатнението и с някой авер в двата края натискате навън джама, ако твоя е счупен и нямаш друго уплатнение изкарай го както казва колегата с натиск и отверка , на отверката парцали ,кърпи ,а ти се въоражи с здрави нерви и късмет.
Ако имаш друго уплатнение с новия джамец , сваляй смело с ритници навън стария :063:
gogalov
Мнениеот gogalov » Съб 07 апр 2012 15:38
antonco написа:Аз свалям като взема здраво уплатнение, от морга или друг голф със счупен джам.
прозореца е здрав но има ражда тръгнала и искам да я махна
antonco
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Съб 07 апр 2012 21:26
Намери друго уплатнение, режи сегашното свали джама без поражения, слагането после е лесно.. Това е моя съвет.
Bandit
Регистриран на: Сря 04 мар 2009 19:48
Мнениеот Bandit » Съб 07 апр 2012 21:45
Винаги съм ги махал с широка права отверка и до сега съм нямал никакви ядове дано е така и занапред.
ivkata
Регистриран на: Пет 17 мар 2006 19:08
Местоположение: Нови Искър
Мнениеот ivkata » Съб 07 апр 2012 23:33
Вади се леко и елегантно с две ръчички(само) mhihi ,дори при минусови температури! :Mr Green Fun
Напъваш в горния край на стъклото отвътре,и не би трябвало да имаш проблем! :idea:
На моята кошарка почти без никакъв опит,за половин час свалих старото стъкло(здраво),и замених с друго. :да:
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Нед 08 апр 2012 9:29
То по-принцип не може ли да се намери ново уплатнение :Mr Green Fun
pavkomk2
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 13:38
Автомобил: Jetta mk2
Двигател: 112 PB -- 139 KR
Местоположение: Севлиево
Мнениеот pavkomk2 » Вто 10 апр 2012 14:47
ivkata написа:Вади се леко и елегантно с две ръчички(само) mhihi ,дори при минусови температури! :Mr Green Fun
Точно както казва колегата без никакви инструменти.. аз моите стъкла си ги свалям зима и лято и да проверявам за ръжда, а ако има такава зачиства се хубаво грунд боя и яко грес по рамката на стъклото. :)
