голф 4 1.9 - Проблем с тампони на стабилизираща щанга
- pafkataaa
- Регистриран на: Вто 15 дек 2009 21:16
- Местоположение: pleven
здравейте колеги имам един проблем и ако някой е на ясно да ми каже какви да ги върша , от миналата година имам едни скърцане отпред като мина през неравност или през легнал полицай едно майсторче ми каза че е от тампон на стабилизираща щанга като вали или като измия колата не скърцат изсъхне ли наново се обаждат ,смених ги скърцаше само левия след смяната изкараха точно една седмица и започнаха отново и двата говорих пак с същия майстор той ми каза че боклук влизало и нз си какво , като го пръсне с течна смазка и млъкват пак за около 3-4 дни той ми каза че за да се оправи това трябвало да си купя оригинални а те варвяли с някакви планки а цената им била 70 лв , дайте савет какво да ги правя че все едно карам каруца става на въпрос за голф 4 1.9 110 коня
- braveheart
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 14:55
- Местоположение: Пазарджик
Re: Проблем с тампони на стабилизираща щанга
На моя голф4 ми скърцаха и се нервих едно лято така, след като ми ги гресираха изкара няколко месеца, купих си после някакви тампони от по 2,50лв ама се оказаха менте и майстора ме навика като ги занесох, оригиналните тампони не се продавали а те са с някакъв текстил от вътрешната страна. Майстора ми поръча някакви нз какви и вече 1 година не съм ги чул. общо към 20-25лв ми струваше ремонта с тампоните.
- pafkataaa
дали има някакъв вариант да си намера и аз такива знаеш ли ?
Ментета са повечето неща тук.
На едно пежо така му смениха тампони и след един месец пак скърцаше.
Отиваш в сервиз дето те си набавят части и им казваш, че не искаш да идваш след година за същото
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Колега и на мен така ми скърцаше,смених тампоните на стабилизиращата...
Никаква файда,смених задните тампони на носача и се оправи!
Майсторът те е подвел!
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
При голф 4 освен оригиналните тампони други не вършат никаква работа.Не вървят с никаква планка
Просто са ти намазали ските
Оригиналните тампони струват 15-на лева за брой.Просто си купи такива и ще си решиш проблема трайно
Оригиналните тампони струват 15-на лева за брой.Просто си купи такива и ще си решиш проблема трайно - pafkataaa
мислиш ли че се опитва да ме пързаля защото уж ми е и приятел иска ми номера на рамата с номера ми търси оригинални тампони ?
- Pachko
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 16:55
Колега и аз имах същия проблем и някъде тук в форума четох една тема и там един колега беше написал да не даваме излишни пари за тампони освен ако искаш да ги смениш - та на въпроса беше обяснил че с напраскване с веро от тея старичките вера които бяха а не тея новите всички скърцания изчезват аз лично го пробвах и сега нямам никакъв проблем скърцането изчезна
все пак ако не ти се дават излишни пари за тампони които могат да скърцат пробвай този метод той работи поне при мен
pafkataaa написа:здравейте колеги имам един проблем и ако някой е на ясно да ми каже какви да ги върша , от миналата година имам едни скърцане отпред като мина през неравност или през легнал полицай едно майсторче ми каза че е от тампон на стабилизираща щанга като вали или като измия колата не скърцат изсъхне ли наново се обаждат ,смених ги скърцаше само левия след смяната изкараха точно една седмица и започнаха отново и двата говорих пак с същия майстор той ми каза че боклук влизало и нз си какво , като го пръсне с течна смазка и млъкват пак за около 3-4 дни той ми каза че за да се оправи това трябвало да си купя оригинални а те варвяли с някакви планки а цената им била 70 лв , дайте савет какво да ги правя че все едно карам каруца става на въпрос за голф 4 1.9 110 коня
Здравей, колега,
По темата е писано доста, ето малко полезна информация:
viewtopic.php?f=5&t=99585
- Erazer
- Регистриран на: Съб 21 мар 2009 14:07
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: AKL 2000
Взимаш си оригинални тампони от магазина на VW 30лв 2-та тампона с гърбицата които са,ако планката ти е от стария тип ще трябва и нея да смениш ако и тя е с гърбица не ти трябва нова.
- forski
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 22:10
- Автомобил: SUZUKI SX4 S-CROSS Boosterjet
- Местоположение: Сенник/Севлиево
Erazer написа:Взимаш си оригинални тампони от магазина на VW 30лв 2-та тампона с гърбицата които са,ако планката ти е от стария тип ще трябва и нея да смениш ако и тя е с гърбица не ти трябва нова.
Това е решението на проблема, комплект тампони с гъбица + планки за тях и забравяш за скърцането, не пръскай с никакви спрейове защото не помага
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Re: голф 4 1.9 - Проблем с тампони на стабилизираща щанга
Аз пък сложиш тампони с гърбица,а самите ми планки нямат.И честно казано си влязоха без проблем и държат по-добре от тея без въпросната гърбица
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Мажат се с медна смазка,защото другите греси много бързо се отмиват от водата,калта и т.н.Медната се задържа ужасно много дълго време и спират да скърцат с каквито и да е тампони (понеже повечето са без текстила отвътре).това го открих на един Ситроен,който имаше същия проблем и скърцаше с всякакви тампони.Накрая намазахме тампона и щангата с медна смазка и няма скърцане вече половин година.
- deversant
IvailoOo написа:Аз пък сложиш тампони с гърбица,а самите ми планки нямат.И честно казано си влязоха без проблем и държат по-добре от тея без въпросната гърбица
И аз съм на това мнение!Тези тампони с гърбицата са митове и легенди!Аз сложих такива,но колата ми се струва даже по малко стабилна (най-вероятно си внушавам),но тези с гърбицата са по тесни.И незнам но на v5,v6 двигателите не случайно са от старият тип според мен (по широки са).Там щангата обаче не е 21 а е 23мм!
Та както ти казах,провери си първо тампоните на носачите да не са закъсани!(така нареченият заден тампон на носача)
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
Аз не мога да разбера защо толкова хора упорито избягват да влязат в магазина на VW и да си купят оригинала, който не е скърцал 10 години, за да не скърца още 10, а импровизират с измислени продукти и то понякога дори на по-висока цена!?
Отиваш до най-близкото VW, казваш какво ти е нужно, монтираш в някой сервиз на който имаш доверие и забравяш!
Тук не става дума за части, които в оригинал струват 2000лв, а имат алтернативи за 200 лв
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 63 госта
