Проблем с климатика Попо 97г.
kukuto
Регистриран на: Нед 27 фев 2011 11:09
Мнениеот kukuto » Съб 07 апр 2012 22:09
Здравейте колеги става дума за Поло 97 година, имам следния проблем:
Компресора на климатика на тръгва да върти като го пускам от копчето, а като му подам "+" от акумулатора работи!
Какъв може да е проблема?
zfa159
Re: Проблем с климатика Попо 97г.
Мнениеот zfa159 » Нед 08 апр 2012 10:00
Датчик за налягане на фреона,нещо по управлението на компресора (кабел,предпазител и т.н.),да и липсва фреона (най-вероятната причина).Климатика има защита и ако няма фреон в системата,не пуска компресора.Трябва ти по-сериозна диагностика в сервиз,който се занимава с климатици,за да се види дали има налягане в системата,дали датчика работи и въобще какво се случва със системата и каква е причината да не тръгва компресора.
:beer
porko
Регистриран на: Съб 28 окт 2006 19:58
Автомобил: VW POLO
Двигател: AAU 1994
Мнениеот porko » Нед 08 апр 2012 14:49
А може и копчето да е сдало багажа,или пък предпазител...
