Проблем с хладилник Индезит
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Нед 08 апр 2012 20:49
Става въпрос за хладиник индезит с един компресор,долна хладилна и горна камерна част.Проблема е следния компресорът работи непрекъснато и всичко в хладината част замръзва(прави ми впечатление,че в долната чатс замръзването е по-голямо).
Първото което ми дойде на ум е термостата,явно си беше за смяна защото не изключваше хладилника при спиране от врътката.
Смених го,сега се изключва като щтракна врътката но на която и степен да го няглася замразява всичко и комресорът работи нон стоп.Събира се и малко лед по стената.Дали фреона му е малко или може да е другаде проблема?
su6an
Регистриран на: Пон 18 яну 2010 9:55
Re: Проблем с хладилник Индезит
Мнениеот su6an » Нед 08 апр 2012 22:09
snoopcar написа:Дали фреона му е малко...?
Според мен :laser познал си.
Bioside
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 16:31
Мнениеот Bioside » Пон 09 апр 2012 13:35
В ред е хладилника ти.Проблемен е термостата.Ако си купил някое менте за 12-15 лв не очаквай да работи коректно.Провери и закрепването на активния край.Може и той да не прилепва добре и оттам да не изключва.Щом и с двата е едно и също най вероятно е това.Поздрави :beer
Dead man
Предупреждение за вечен БАН
Двигател: 2.0 16V 145HP
Мнениеот Dead man » Пон 09 апр 2012 22:57
Термостатът е... :012:
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Вто 10 апр 2012 19:39
15лв го купих термостата,какъв трябва да търся?Коя марка са читави,че много се вбесявам така,всичко вътре е камък чак яйцата се пукат. scare
Bioside
Мнениеот Bioside » Сря 11 апр 2012 18:36
27-28 lv Това са читавите и пак няма гаранция.Направи една снимка на захващанео на алуминиевата тръбичка на термостата.Не е проблем ако имам път да го видя . :beer
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Сря 11 апр 2012 21:36
Dead man написа:Термостатът е... :012:
:да: Колега пълно е с ментета за жалост си попаднал на такова търси някое по скъпо и качествено и по възможност да има гаранция, не мога да ти кажа марка тъй като не съм наясно кои са по-добри.
snoopcar
Двигател: 1.9 AFN
Мнениеот snoopcar » Пет 13 апр 2012 15:36
Оправих го хладилника,термостата който купих имаше 1 изход повече от стария и по начина по който ми казаха да го свържа от мястото където го купих работеше отново постоянно.Свързах кабелите както бяха при стария термостат и сега хладилника работи правилно изключва си и т.н.
Мерси на всички отзовали се! :beer
