Удар при потегляне Пасат В3
viliazov
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 15:29
Здравейте, колеги, моля за вашата помощ. До днес вечерта всичко си беше нормално с пасат-а, когато не щеш ли на един светофар при потегляне се чу удар, все едно съм влязъл в голяма дупка. Такава обаче нямаше. Потеглих си съвсем нормално, без много газ, и то бях на първа с 5 километра в час. Това се случи още няколко пъти, като ударът е доста силен. От какво може да е това, при положение, че съвсем скоро ходих на преглед на окачването и ми казаха, че всичко е ОК. Благодаря предварително на всички.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: Удар при потегляне Пасат В3
Скоростна кутия?
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
някоя биалета се е скъсала,огледай отдолу колата.
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Предния тампон на двигателя се е скъсал и като потегляш се чува тряскане....
Пробвай да потеглиш на задна и ще видиш,че нищо няма да се чува
Приготви си към 50 кинта за нов
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Bai Sando написа:Предния тампон на двигателя се е скъсал и като потегляш се чува тряскане....
Пробвай да потеглиш на задна и ще видиш,че нищо няма да се чува![]()
+1
или пък отвори предния капак и със дръпната ръчна се опитвай да потегляш и ще видиш , че нещо се вдига под капака
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Тампон на двигателя
Явно малко по рязко пускаш съединителя
viliazov
Тампон е, ама май не е преден. На няколко хиляди километра е /макар че в България това не е гаранция/. Пробвах това със ръчната, двигателя се повдига с 20 санта и се оглежда какво става наоколо
. И после си тупва на мястото. Най интересното е, че тапата на тройника с датчиците пред двигателя, изпуснала доста солидно количество антифриз, след като взе да удря, та и двигателя взе да загрява и като отворих капака и видях почти празното казанче
. Както и да е, размина се без поражения и ремонта няма да е стресиращо скъп надявам се. Поздрави и благодарности на всички.
. Както и да е, размина се без поражения и ремонта няма да е стресиращо скъп надявам се. Поздрави и благодарности на всички.- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Незнам какъв ти е мотора, но на ABS-а при такова скъсване и след удар в щита може да се скъса тампона на моното, така че прегледай и това ако си с такъв мотор. Виж какво се е случило и с меката връзка на генерацията.
viliazov
С това мисля, че няма проблем колега, звука и начина на работа на двигателя не са се променили, т.е. най-малкото зло ме сполетя/няма допълнителни поражения/. Гледам, че колегите са писали за най-вероятно скъсан преден тампон на двигателя, ако е скъсан някой от задните предполагам симптомите са същите. А някой дали има идея за цена на труда за смяна на тампон на двигател, да не ме натоварят?
- dancing_niki
- Скиора
- Двигател: CASA
И при мен нямаше проблем с работата на мотора, освен разхода
- deversant
При мен се оказа скоростна кутия!
viewtopic.php?f=24&t=320264
Изронен/и - зъб/и на предаващата зъбчатка от Дифа към зъбчатката на полуоската.
Кутията е
,мислих си че е нещо дребно...покарах 5-6 дни...
Даже като я отворих пак си мислих,че ще е нещо дребно но бая големи зъби изпаднаха от вътре!
Кутията е
,мислих си че е нещо дребно...покарах 5-6 дни...Даже като я отворих пак си мислих,че ще е нещо дребно но бая големи зъби изпаднаха от вътре!
viliazov
Такаааа, сега да оплюя за пореден път българските майстори. Оказа се, че въпросния преден тампон не е скъсан, а е скъсан единия болт, който го държи. Скъсан е, понеже не е стегната гайката както трябва, и с времето се е охлабила и почнал да играе, докато се скъса. Ремонта ми струва 5 лева, ама можеше да стане някоя сериозна беля. No comment, както казват по евронюз. Благодаря на всички включили се. И проверявайте след ремонт дали всичко е стегнато, ако е възможно /че съм стягал гайки на джантите след смяна на гуми
/- passatfen
- Двигател: CLHA++
или шпилката или самият тампон ще се скъса колега то е ясно
и повярвай ми и да е стегната гайката пак следва едно и също
- Bai Sando
При мен се беше скъсала шпилката и се чудех какво става.Уж всичко си е на мястото а то
