Спря да свети таблото на Шарана (Алхамбра)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Спря да свети таблото на Шарана (Алхамбра)
Мнениеот kris11 » Пет 06 апр 2012 12:26
След дълго ровене нищо не можах да намеря за аналог.
Намрих само следното : "I had the same problem at a Seat Alhambra 7MS, fixed it with a ST-Microelectronics Transistor LM350T + with cooling element (heat sink), break out the case for the cooling element. The Light is dimmable, works fine."
Човека е сложил LM350 и по неговите думи имало регулация на осветлнието.
Корекция -след обяд не сe продължи.Намерих само LM 350.
Много ламБи, много чудо.Явно 4 бр по 5 вт са за хубаво осветление. Така като се замисля със светодиоди няма да стане -нямат широк ъгъл на светене и няма да се осветява таблото равномерно. 4 бр.по 5Вт лампи + 3 бр по 1,2 Вт са за осветлениетона таблото, индикаторите и силуета на автомобила с вратите.
Освен това с лампи са : индикатор дълги; ляв и десен мигач,резерва гориво и индикация висока температура
Последна промяна от kris11 на Сря 11 апр 2012 13:14, променено общо 1 път.
vasikata
Регистриран на: Пет 06 апр 2012 10:41
Местоположение: Дупница
Мнениеот vasikata » Пон 09 апр 2012 15:16
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 09 апр 2012 19:54
Намирането ма ЛМ 350 не е проблем. Проблема е, че не е 100% заместител. Има проблеми,
Отказвам се да се занимавам с ламБите повече. С ЛМ350 диектна замяна не става. Става уж ама трябва радиатор, че започва да грее яко след 1-2мин и започва да мига.Коато се включи пък габарит умира осветлението съвсем.
Ще се минава на светодиоди по 4 бр за 4 те големи лампи и по 1-2 след пшроба за останалите малки лампи. Тогава ще го сотавя без регулатор - без да е на контакт - няма осветление, дадеш ли на контакт има / то си го има прекъсването на извод 13 на червения куплунг/ . Проучвам за светодиоди с голям ъгъл на разпръскване на светлината.
Мисля да плясна светъодиод и на дълги , след проба на ляв /десен мигач
Фабрично нямам монтирани св.диоди на най-долния ред /то няма и отвори на фолиото и за трак;ъна. юПО споемни светодиоди 10 и 11 и др//не помня.
Явно и щатния елемент е греел, защото на долната пластмаса /под голямата платка има разстопени отпечатаци от зиводите /.
При ново развитие ще коригирам мението с актуалното направено.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 11 апр 2012 13:27
Не мога да си допълня предното мнение .
Молба към колегите със здраво табло. Обърках се вече.
Как е при изправно табло - осветлението на таблото ?? На габарит без поставен конт ключ и без контакт свети ли ??
С даден контакт свети силно, ако не е на габарит и по-слабо , ако е на габарит - така ли е?
И регулира ли се силата на осветлението на таблото ??
Благодаря предварително.
vasikata
Мнениеот vasikata » Чет 12 апр 2012 11:57
При мен на габарит свети само таблото за пускане на фаровете, таблото с километража светва след подаване на контакт.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 20 апр 2012 12:11
vasikata написа:При мен на габарит свети само таблото за пускане на фаровете, таблото с километража светва след подаване на контакт.
Това ми е ясно. Имам конкретно питане : на контакт и габарит или фар регулира ли се степента на советеност плавно или е само на 1 степен по-тъмно от това без да е на габаритни.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Нед 06 май 2012 20:51
kris11 написа: Имам конкретно питане : на контакт и габарит или фар регулира ли се степента на советеност плавно или е само на 1 степен по-тъмно от това без да е на габаритни.
Плавно се сменя осветеността на таблото не е една степен :да:
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 07 май 2012 15:46
ilkomuhata написа:Плавно се сменя осветеността на таблото не е една степен :да:
Имах такива спомени, но не бях сигурен .С LM350 на радиатор не мога да постигна плавно регулиране. Без радиатор след по-малко от 1 мин започва да мига подсветката от прегряване на LM350.
Абе то и консумацията на ламБите е сериозничка почти 2 А през регулатора .
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 май 2012 21:48
Оправихте ли си таблата??
С LM 350 + радиатор става, но много грее.
Махнах 4 големи газени ламби и запоих 2 х2 светодиоди последователно свързани . Диодите са бяло светещи със спад върху тях 3-3,07В
2 диода + резистор 560 ома /0,25Вт. Калайдисах площадките на газениците и лепнат там изводите на светодиодите.Разсейват на 120 градуса.
На 2 те лампички за осветление на цифровите дисплей съм сложил по 2 светодиода последователно свързани през 580 ома + 1 бр през 820 ома/ и огъване настрани за да докарам равномерно осветление на дисплеите -голяма мъка поради тесния отвор./. На силуета на автомобила сложих 1 светодиод през 820 0ма, но ще има корекция - 2 диода .Може да пробвам със сини дали силуета ще стане син.Имам идея да нсложа сини деиоди на цифровитр дисплеи - да стане подобно на часовника.
П.П. Ако пък ви домързи да слагате светодиоди и на мястото на малките лампи - пак става. Комбинация малки лампи + 4 х 4 светодиода на мястото на големите лампи -LM 350 е вече разтоварен и има плавна регулировка.
Последна промяна от kris11 на Пет 22 юни 2012 13:07, променено общо 3 пъти.
ilkomuhata
Мнениеот ilkomuhata » Пет 01 юни 2012 14:08
kris11 написа:Оправхите ли си таблата??
Да майстора го оправи.Но какво е сменял и запоявал не знам :dontknow:
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 06 юни 2012 21:11
В петък , най-късно понеделник мятам следващото табло за ремонт и поставяне на светодиоди.
Готово е отдавна. Мятам радиото и климата - ше светят в синьо. Май пак ще вадя таблото и ще слагам синилки на цифровите дисплеи.
От днес пепелника отпред свети в синьо. Играчката е доста - имало е някога лампа с меки изводи. Скъсани са и стърчат 5-6 мм навътре. Извадих сивата стойка в която се включва куплунга и седи бившата лампа. Разпробих с тънко средло квадратен отвор до дъното където са 2 та извода. В най-долния край на перата запоих катода на 1 я светодиод / кафяво кабелче /,после още 1 светодиод и резистор 560 ома .Не пречат на вкл. на куплунга Другия край на резистора запоих за анода на синилката Светодиода го монтирах хоризонтално и чрез завъртане около сотта на стойката може да се насочи светлината към прозорчето на пепелника. изп. 3мм синилка. Шкурнах леко лупата на светодиода.
Ново : от вчера и часовника свети в синьо . Разглобява се саатника. От дисплея махнах зелената бленда /отана плескигласа с бялата лепенка. Играчката е в монтирането на 2 бр сини светодиоди 3 мм ви.Гнездото около лампичката е много малко и изводите на светодиодите трябва да се огънат веднага след корпуса им/ което не се препоръчва от производителя, но няма друг начин/. @ та светодиода са последователно свързани през резистор 470 ома / може и 560 ома, но исках по-ярка светлина./ Калайдисват се двете площадки за лампата. Хватката тука е ,че фолиото се пада от долната страна .Катода на 1 я светодиод сем огънал на 3-4 мм след корпуса за да мога да го запоя към площадката. ,а анода на 2 я светодиод към резистора и другия край на резистора към площадката Резистора е наврян в термошлаухка.
Управлението на лампичката е чрез MOS Fet BS 170 ,като сорса е към маса.
постоянен + /клема 30 на часовника/ постъпва през 1 диод 1N4448,oсветлениве / габарит/ -клл KL58 е пак през 1N4448. Катодите на 2 та диода са заедно свързани и през резистор 15 ома управлението постъпва на D.
Следва продължение
tisho_70
Регистриран на: Съб 10 окт 2015 14:11
Мнениеот tisho_70 » Съб 23 яну 2016 0:29
Някой да има идейка за долната подсветка на фул фис?Дисплея е сменен,запоен както трябва ,чете се надписа и иконите, но подсветка липсва.След минута всичко е черно:( :banghead
шаран 2000 1,9 тди
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 23 яну 2016 10:23
tisho_70 написа:Някой да има идейка за долната подсветка на фул фис? ( :banghead
шаран 2000 1,9 тди
Подсвета е със светодиоди. Без отваряне и измерване няма да стане.Ами започни от това на кой пин , на кой куплунг ти е подсевта/ осветлението на тблото/ и проследявай. Само на фиса ли нямаш подсвет или на цялото табло?
Ако е само на фиса намери светодиодите и проследи дирите.
П.П. Щом ме знаеш какво да измерваш и гледаш - занеси го на някой ,който разбира. Или има прекъсната диря или лоша спойка,може и някой светодиод да е дал фира или да е поразпоен.
П>п> Направи снимка
Последна промяна от kris11 на Нед 24 яну 2016 10:01, променено общо 2 пъти.
tisho_70
Мнениеот tisho_70 » Съб 23 яну 2016 11:48
Извадих нещата над тях,но като не знам къде и какво да меря :banghead
