Пасат Б5 тресе волана
- baciko
- Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
- Местоположение: SUOMI-FINLAND
Здравеите колеги!имам проблем от скоро,че при натискане на спирачките волана ми тресе.като карам по бързои натисна спирачките тресенето е по голямо.даите съвет кое да прегледам.благодаря ви
- predat0r
- Регистриран на: Чет 02 фев 2012 13:44
- Автомобил: Mercedes-Benz W203
- Двигател: C270CDI
- Местоположение: АСЕНОВГРАД
Re: Пасат Б5 тресе волана
дигай на подемника и гледай за разбито нещо по предницата
скоро един познат имаше същия проблем не съм го питал точно какво му са сменили но беше отишъл в сервиз за отстраняване на проблема
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Ако тресе само при натискане на спирачки е логично да са криви дискове.
- baciko
stefan4o написа:Ако тресе само при натискане на спирачки е логично да са криви дискове.
и аз така си мисля,че може да е от дисковете,но реших да попитам и във форума.накладките също са нови на 2000 км да не би и от тях да е?!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
ммммм, така точни изхвърлих два комплекта дискове на по 2000 км и минах дори и на 280мм спирачки, заради тресене при спиране и логиката с криви дискове. В крайна сметка се оказа вътрешен накрайник, смених го и вече никакъв проблем с вибрация при спиране. На пасата на колегата с толкова много шарнири и накрайници със сигурност, някъде е подало и създава ядове при спиране.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
К.Одаджийски написа:stefan4o написа:Ако тресе само при натискане на спирачки е логично да са криви дискове.
като взех колата покарах с "добре разхлопани"
шарнири на половината носачи-никога не биеше волана .Но кормилните накрайници са си здрави.(Пасат Б5)
Последна промяна от gancho на Пон 09 апр 2012 8:52, променено общо 1 път.
- pkovachev
- Регистриран на: Пон 29 авг 2011 14:01
- Автомобил: Polo 1.4 FSI
- Двигател: AXU 2004
Колега, дисковете са ти за смяна на 100 %
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
pkovachev написа:Колега, дисковете са ти за смяна на 100 %
Странно как даваш 100%, като едва ли си толкова сигурен!?
Мислете малко преди да пише да му се не види при положение че има и други варианти, не е ли по добре първо да ги провери и тогава да фърля пари!? 100% да си купи нови дискове за 250-300 кинта и пак да му тресе волана, после требе те търси да ти ги чупи в главата
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN
И на мен ми тресе волана особено като намалям скоростта от 130-140 до 80-90 - тогава е много сериозно. Съвсем скоро смених предни и задни накладки и престъргахме предните дискове, но положението си е същото. Според мен може да играе роля и окачването понеже на мен ми хлопат почти всички носачи и един от двата кормилни накрайника. След някоя седмица като сменя цялата предница ще споделя дали има промяна по проблема.
- pkovachev
К.Одаджийски написа:pkovachev написа:Колега, дисковете са ти за смяна на 100 %
Когато искаш да оставиш мнение, не е нужно да се заяждаш с хората ясно ли ти е ??? Тук е форум и всеки изказва мнения, без да се заяжда. Ако искаш да правиш панаири заминавай на село и там се чепкай с хората - разбра ли ?
И все пак съм сигурен че са дисковете !
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
Колегата е прав че от накрайници тресе по същия начин както е описал автора на темата Не е зле да ги погледне преди да си даде парите за дискове Хвани някой да движи волана ляво-дясно докато колата е на земята а ти хвани накрайника
- genov1
- Регистриран на: Пон 09 май 2011 19:52
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBBB 2008
С пристъргване не се оправят дисковете, веднъж изкривят ли се край, тва е. И аз съм на мнение че са дискове, но ако се вдигне колата в домашни условия може да се разбере 100 % какво е. Аз как правя: взигам едното колело, паля, 5 скорост, ако не се появи тресене до около 120 км/ч вдигам другото, все едното от двете ще тресе, свалям джантата на тресящото и ако продължи да тресе свалям и диска, ако спре да тресе значи диска е крив, ако продължи да тресе - най-вероятно е полуоската
- SoManyRetards
- Регистриран на: Сря 09 сеп 2009 17:43
- Местоположение: Смолян
При мен този проблем го има единствено със зимният ми комплект гуми, като сложих летните, всичко заспа, следователно в моя случай, предполагам, че проблема е в криви гуми.
Тресе само при по-голяма скорост, единствено при натискане на спирачката.
Както казва колегата Одаджийски, първо проверете със сигурност от къде идва тресенето и чак тогава се хвърляйте в разходи.
- К.Одаджийски
- Двигател: B207L
pkovachev написа:К.Одаджийски написа:pkovachev написа:Колега, дисковете са ти за смяна на 100 %
Бе я съм си на село, та нема къде повече да одим - разбра ли!?
Като искаш си оставяй мнението във форума, но се надявай някой да не идва с дискове у вас
аз също имах такъв проблем пасат 1.8Т,но също така и имах много разбити кокали,смених всички но пак тресеше при намаляване,смених дисковете и всичко се оправи,просто казвам какво съм направил аз,сложих втора употреба ...
