Колеги здравейте, правя си компресор и не мога да си обясня нещо, компресора беше с две големи ремъчни шайби (почти еднакви). Когато ги замених с две малки мотора се мъчи и едвам едвам... почти спира?
Ако беше едната (на мотора) малка а на компресора голяма разбирам, ама той си беше с две еднакви големи, и като му сложих две малки еднакви не ще. А смяната ми се наложи защото счупих едната шайба и сега си търся:):):)Някой ако знае нека да пише:):):)
компресор за въздух
- ABSOLUT
- Регистриран на: Пет 20 яну 2006 1:14
- Автомобил: Passat B4+B7+Golf Mk1+Mk2 Country
- Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: компресор за въздух
Нещо да не е станало при смяната на шайбите, криво поставяне, прекалено опънат ремък?
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
с монофазен двигател ли е? Явно пусковия ток е голям.Пробвай с 1 допълнителен кондензатор 10 мкФ паралелно на пусковия
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега,
сложи на мотора малка шайба, а на компресора голяма и трябва да работи.
6ansa
- Регистриран на: Сря 04 апр 2012 15:52
Мотора на компресора е трифазен, не е монофазен! А някой има ли представа от къде мога да си намеря шаба с диаметър окола 25см ?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
Ако си от ВТ отиди в магазина на КИРОВ там ще ти обърнат внимание! Аз пазарувам оттук:
http://www.alexandris.bg/images/products/vtat.pdf
- panjeto71
- Регистриран на: Пет 23 апр 2010 19:32
- Местоположение: Априлци
Този компресор дето ползваш да не е използван за друга цел.....например за вакум а не за налягане.За това да си с такива шайби.
Оборотите на компресора не трябва да надхвърлят 550 об. Оборотите на мотора 2500 Х шайбата на мотора 30 мм.= 75000 делено на шайбата на компресора... 140мм и получаваш 535 оборота на компресора.При по високи обороти ще грее и ще имаш конденз в изобилие.
6ansa
Мотора е 1410 оборота с шайба 30см. а компресора е с шайба 26см - 2000 оборота - за това си мисля че шайбата на мотора е малко по-малка да може да вдигне оборотите на компресора. По принцип е смъкван от някаква немска машина а немците са си немци с тези си шайби. По вторичните обиколих нямат никаде ремъчни шайби - дефицит:):):)
- kn9453
- Двигател: AHF 99
6ansa написа:Мотора е 1410 оборота с шайба 30см. а компресора е с шайба 26см - 2000 оборота - за това си мисля че шайбата на мотора е малко по-малка да може да вдигне оборотите на компресора. По принцип е смъкван от някаква немска машина а немците са си немци с тези си шайби. По вторичните обиколих нямат никаде ремъчни шайби - дефицит:):):)
Пиши какъв е този копмпресор,и тези 2000об. са много ако става въпрос за бутален компр.
6ansa
компресорът е BOGE-двуцилиндров 2000 оборота (само да отбележа, че компресорът е работил с този мотор и тези шайби). Не мога да пускам снимки ако някой може да пише ще пусна и снимки
- kris11
6ansa написа:Мотора на компресора е трифазен, не е монофазен!
С какво напрежение го захрамваш ???? С трифазно ли ???
6ansa
Ами да с трифазно! То как иначе...
dreammaker
- Регистриран на: Пон 02 мар 2009 10:56
- Автомобил: Mk2 golf
- Местоположение: Karlovo
Колега ти сам казваш "почти еднакви".Може би са малко различни и ти като си сложил сега две абсолютно еднакви и малее.Защо не сложиш здравата от тези големите почти еднаквите на компресора а малката от новите на мотора?ще паднат малко оборотите ама може да работи пак добре.
Колегата "крис" с основание пита с какво напрежение го захранваш, понеже трифазен мотор може да се ползва и на 220в. но се губи от мощността.
- kris11
6ansa написа:Ами да с трифазно! То как иначе...
Знам ли, без да споменеш. Може пък да се мъчиш да го пуснеш на монофазно с голям пусков кондензатор.-затова питах.
6ansa
Колеги не съм на ясно с тоците за това питам малко като "ЛАИК":):):) Намерих човек който ще излее ролката от чугун и ще стане същата - малко скъпичко ама... то досега правих няколко експеримента и то май същото ще излезе:):):) Да си е така както го е измислил немецът
