Задни дискови спирачки Б3
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Вто 10 апр 2012 21:59
Здравейте,искам да попитам има ли разлика в задните дискови спирачки на синхро моделите и тези с цяла греда отзад.Визирам дискове,апарати,жила и най-вече главини.
Ше ми се да си монтирам дискови спирачки отзад на пасат с барабани,но засега попадам само на Г60 та и синхро основно.Притесняват ме най-вече главините,понеже отзад още две полуоски а те въртят гумите и..предполагам влизат в главините,а те при щял мост са неподвижни,не съм имал възможност да огледам това изпълнение.
Някой ако е запознат да пише повече,ще съм благодарен.
:обичам ви
basata-user
Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
Автомобил: pasat b5
Двигател: 1.8T AEB
Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Задни дискови спирачки Б3
Мнениеот basata-user » Вто 10 апр 2012 22:01
има разлика и то голяма :wink:
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 10 апр 2012 22:06
Дисковете нямат нищо общо,от синхро нищо не ти върши работа :)
1. дисковете са коренно различни,при Синхро е само диск,при обикновения е диск,заедно с главината и лагерите на главината са в диска.
2. шенкелите нямат нищо общо (при мост,който се преправя от барабани на дискове,трябва да се сменят и шенкелите от дисков мост,само че при Синхро,шенкелите са съвсем други).
При съпорт-ите вероятно има някаква разлика,самите апарати вероятно са същите.
Иначе за трансплантацията си намираш донор,който не е Синхро и си пазаруваш дисковете с лагерите (ако не са за смяна),шенкелите,металния предпазител зад диска,съпортите,апаратите с маркучетата и двете стойки за маркучетата към моста.Също така си взимаш двете метални гривни,които седят зад семеринга на лагера (страшно важни са) и жилата за ръчната (различни са за дискове и барабани).
:beer
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Сря 11 апр 2012 14:41
Задните дискове за B3 синхро са като на поло 80-94 предните :wink:
Плътни 239мм
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Чет 12 апр 2012 16:50
С една дума от синхро не можеш да сложиш дискове на Пассат с предно,освен ако не сложиш цялия мост с виското и т.н
На синхро задния диск(само диск) е 239мм(като на 2ките и полотата с по слабите мотори),а на Пассатите с предно задния диск е 226мм (диск главина)
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 12 апр 2012 17:29
благодаря за отговорите колеги.
Стана ми ясно какво ми трябва и от какво да го взема.
