VW GOLF 3 1.4 ABD - Високи обороти и менене на обортите?
kentavara
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 21:31
Местоположение: свищов
Мнениеот kentavara » Нед 08 апр 2012 22:01
Здравейте колеги! Имам един странен проблем който немога дасиго обесня. Значи незнам и аз какда обесня но щесе опитам.Преди голфа неможеше дасе изреже,работеше на 3 цилиндара и изобщо нещо страшно беше.бензиновата ми помпа ми изгоря оня ден и си взех една оригинална (втора рака),смених тампона под моното че беше скъсан и датчик със син пръстен до термостата,бобина.Та сега като запаля и държи някакви 1600 до 2000 оборота като сама сиги мени,все едно я форсирам аз.отварям гледам дюзата и когато сама сисе форсори дюзата праска бензин и спира,пак пръска и пак спира само в диапазона на тези обороти. VW GOLF 3 1.4 ABD. Колата има и газ!
CryptLord
Регистриран на: Съб 23 апр 2011 20:48
Двигател: AAZ
Re: Високи обороти и менене на обортите?
Мнениеот CryptLord » Пон 09 апр 2012 10:45
Колата ти има ли бордови компютър? Ако има закарай я да го видят. И може да видиш да не е от газовото.
kentavara
Мнениеот kentavara » Пон 09 апр 2012 10:51
на газ е пушка никакви проблеми.моноинжекция е има някакъв компютър
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Пон 09 апр 2012 10:52
Или ламбда сонда
kentavara
Мнениеот kentavara » Пон 09 апр 2012 11:13
карам без ламбда сонда 1 година.изведнъж стана така след смяна на тампон и датчика.
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Вто 10 апр 2012 9:13
Като смени тампона и датчика тогава ли взе да ти прай номера
kentavara
Мнениеот kentavara » Вто 10 апр 2012 11:56
Да!
CryptLord
Двигател: AAZ
Re: VW GOLF 3 1.4 ABD - Високи обороти и менене на обортите?
Мнениеот CryptLord » Сря 11 апр 2012 7:20
Ами смени датчика отново може той да е прецакан
CryptLord
Двигател: AAZ
Мнениеот CryptLord » Сря 11 апр 2012 7:23
Ти ходи ли на диагностика на компютъра, ако има грешки да ги изчистят.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 11 апр 2012 8:59
Това с високи обороти на празен ход и менене на оборотите често идва от неизправен датчик за температурата на антифриза. Хвърлете му едно око :lupe
kentavara
Мнениеот kentavara » Сря 11 апр 2012 14:56
не несам я карал на диагностика.датчици 3 имам вече щеги разпродавам.не е от него със сигорност.
bojidar_ka
Регистриран на: Нед 21 ное 2010 18:17
Мнениеот bojidar_ka » Сря 11 апр 2012 17:16
Колега и аз го имам тфа животно АБД ма що ми се струва че си объркал датчика не трябва ли да е жълт :roll: А това само студен ли го прави или постоянно,махал ли си акумулатора
kentavara
Мнениеот kentavara » Чет 12 апр 2012 6:09
За датчиците имам сини жълти и никаква реакция от нито един.Между другото в магазина гледаха някакви каталози и казха че жълт и син били едни и същи.Студена топла все високи обороти и менене.се някаде между 2000 и 3000.Четох някаде тука тема за диагностика на тпс мисля че беше и ми дава нормални стойности,който са характерни за него.слагам имам друго стъпково моторче и пак същото.Между другото ядосахсе и оня ден белязах тпс-а и го отворих и вътре беше влизало вода и имаше ръжда.почистих го и все съшото. :banghead: :banghead:
Skruji
Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
Автомобил: Golf 6 Variant
Мнениеот Skruji » Вто 17 апр 2012 23:58
За ABD е само жълт датчик, със синия показва 110 градуса, но пък колата работи по-добре. Почисти си с кореселин дросел клапата, изключи акумулатора за 10-на минути. Това мога да ти дам като съвет. И аз карам без ламбда сонда. От тампона намоното също може да прави мизерии, но ти си го сменил. Проври да не сърпа въздух от друго място.
kentavara
Мнениеот kentavara » Пет 20 апр 2012 14:41
Всичко проверено,датчици всякакви пробвах и реакция никаква.писнами от тая таратайка.тези дни сменям моно инжекцията цялата и дано се оправи.незнам точно от кое по нея ще е но се надявам дае от нея и дасе оправи.моторчето мени оборотите кактоси иска,пробвах с друго и все същото.Даже вече и на газ като изключа от скорост и падат толкова,че гасне колата.
:banghead:
