Въпрос относно индикатор на таблото
etorche
Регистриран на: Пон 06 фев 2012 1:29
Местоположение: plovdiv
Мнениеот etorche » Сря 11 апр 2012 10:20
Здравейте колеги,
Имам следния въпрос. От няколко дни на таблото ми светва мигащ индикатор. Приложено добавям на снимката как изглежда(ограден е в червено).
Моля за съвет, за какво иде реч, какво показва?
Благодаря на всички отзовали се предварително.
yoan4o
магистрален бандит
Re: Въпрос относно индикатор на таблото
Мнениеот yoan4o » Сря 11 апр 2012 10:40
Здрасти и добре дошъл/ла.
Това е индикатора за подгревните свещи.
Ако мига по време на движение на запален двигател е сигнал за проблем по електрониката на мотора, ако мига преди да запалиш и при запалване изгасва, всичко е наред.
Дори е задължително преди да запалиш да изчакаш лампата да изгасне. :да:
etorche
Мнениеот etorche » Сря 11 апр 2012 10:46
Благодаря за помощта!
poliboy
Регистриран на: Съб 13 ное 2010 21:00
Автомобил: VW Lupo
Двигател: 2001 AMF 1422cm3 TDI PD 75Hp
Мнениеот poliboy » Вто 24 апр 2012 14:46
Здравейте, и на мен днеска както си карах колата (VW Lupo 1.4TDI PD, AMF-мотор) и започна да мига индикацията за подгрева на свещите. Двигателя си беше загрял както си трябва за Софийските задръствания. Четох една подобна тема и пробвах с натискането на спирачките ама не става нищо. Мигането започва 10-20сек след запалването. Дали ще покаже точния проблем като се закачи на VAG com?
Май е от стоповете или от стоп машинката! не ми светеха стоповете и след малко разбутване светнаха, ама да видим за колко време ще е!
