Висок разход на гориво Passat B5 AFN +чип
- lusko_vabel
- Регистриран на: Вто 13 сеп 2011 17:11
- Автомобил: Vw Passat B5 1.9 TDI
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
Забелязвам, че колата ми доста гори някъде около 10 на 100.Въпросът ми е дали е възможно този разход да е от чипа?Другото което си мисля дали ако я закача на компютър ще ми покаже нещо или може ли изобщо да се настрои нещо?И ако може да ми предложите къде във Плевен да ида да закача колата на компютър?Благодаря предварително.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
Re: Висок разход на гориво Passat B5 AFN +чип
Оглеждал съм, но няма.
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
зависи кой е правил чипа.
ако е от Брезел, разхода не се качва от чипа, при нормално и спокойно каране, казвам го от личен опит
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
lusko_vabel написа:Забелязвам, че колата ми доста гори някъде около 10 на 100.Въпросът ми е дали е възможно този разход да е от чипа?Другото което си мисля дали ако я закача на компютър ще ми покаже нещо или може ли изобщо да се настрои нещо?И ако може да ми предложите къде във Плевен да ида да закача колата на компютър?Благодаря предварително.
Това около 10 на 100 как го мериш по стрелката ли?Замери пълен пълен за да си сигурен точно колко ти гори и не за 100км пробег ,а поне 300-400 км и тогава търси ако има проблем някъде.Моята като я фулирам първите 300 км не гори изобщо по стрелката,но след това си наваксва
DarkOneBg
- Регистриран на: Чет 26 фев 2009 21:25
То харча си зависи от шофьора - за твоя пасат дават разход от 7.5 до 8.5 в различните сайтове , но това е харч едва ли не във вакуумни условия. Осредненото между 2те стойности е 8 , реално към 9 - 9.5. Може просто да си почнал да настъпваш повече , може и заради чипа да е може и да има някакъв проблем които ние няма как да определим по - колата ми почна да харчи повече
Иначе макар че , съм от София във Плевен се сещам за 1 място където съм ходил и останах с приятни впечатления - срещу Порше , по пътя посока София , има 2 сервиза ( пада се в дясно на главния път , слиза се по 1 третокласен , те са двама братя и два сервиза на 200м един от друг - най - вероятно 1во ще попаднеш на този който се занимава основно с механични проблеми => го питаш как да стигнеш до брат му за диагностика и той ще те опъти.
Иначе в Троян до автогарата имаше едно момче , бяха писали и във форума за него , той е много много кадърен и ще ти намери проблема
) НЕ знам колко взима , но 100% не е някаква сума извън границите на нормалното.
Иначе колегата който питаше къде му е правен чипа - 100% не е от Брезел според мене и също така на 80-90% съм сигурен , че е от споменатия чип. Просто имам това натрапничаво усещане.
До колегата над мене да - при мене е така , София - Банско гори 1/4 от макс резервоар , Банско - София обаче си гори над 2/4
По скоро да го засече от резерва до резерва или ако може да го остави почти без гориво , да налее 10л и да види колко ще кара с тях.
- lusko_vabel
- Двигател: AFN
От резерва до резерва съм засичал и дава от 9 до 10 като някои път е имало и леко натискане на газта.
