голф3 абф дали джанта 15ка 7J ет25 с гуми 205 50 15 ще опира
mladennn
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 19:30
Местоположение: Габрово
Мнениеот mladennn » Вто 10 апр 2012 10:39
здр колеги
интересува ме дали джанта 15ка 7J ет25 с гуми 205 50 15 ще опира
ства вапрос за голф 3 абф
plachkov
Регистриран на: Съб 22 сеп 2007 14:54
Автомобил: шкода рапид 2019
Двигател: 1000
Re: питане за джанти с гуми
Мнениеот plachkov » Вто 10 апр 2012 20:20
Да.Малко,но неприятно
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Мнениеот Stoqnov_ » Вто 10 апр 2012 21:38
На моят Голф - джантите са АТС "къп" -15 цола с гуми 195/50. Не е опирало някъде, въпреки, че ЕТ-то не е по-различно от на твоите. Щом пружините са ти наред- не би трябвало да имаш грижи.
mladennn
Мнениеот mladennn » Вто 10 апр 2012 22:10
пружините са ми стоковите с газово монро съм ако тва е от значение, да речем че опират малко както казва колегата тря да раздувам малко калниците тва ли е решението на проблема
да за 195 50 15гуми на джанта 15ка 7ж и ет25 знам че нама да има грижи но за 205 50 15????
free_hard
Регистриран на: Вто 15 дек 2009 19:30
Мнениеот free_hard » Сря 11 апр 2012 6:10
Колега, ще опират при пълен ляв и пълен десен. Няма да ти опират в калниците, а в подкалниците.
Най-лесно ще видиш, какво разстояние би ти останало, като навиеш пълен ляв и измериш разстоянието м/у дясната гума и подкалника.
Stoqnov_
Re: голф3 абф дали джанта 15ка 7J ет25 с гуми 205 50 15 ще опира
Мнениеот Stoqnov_ » Сря 11 апр 2012 9:02
mladennn написа:пружините са ми стоковите с газово монро съм ако тва е от значение, да речем че опират малко както казва колегата тря да раздувам малко калниците тва ли е решението на проблема
Колега, разлика от половин сантиметър не бива да те притеснява. Толкова е минимална, че дори не си струва да се замисляш.... Кви калници, кви филми.....
А ако наистина при пълен ляв или десен притрие по пластмасовият подкалник, което на практика е почти невъзможно при разлика от едни 5 мм- просто слагаш две дистанционни шайби от по 5 мм на джантата и караш. Стават от Лада със съвсем малко заигравка. Ако гумите са хубави, слагай ги.
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 11 апр 2012 9:13
Няма да има никакъв проблем с тези гуми ако окачването е стандартно.
Този размер е заводски за Голф 3 ГТИ и ВР6, въпреки, че не на всички капачки за резервоар го пише. mhihi
Разлика от 8мм. в оффсета на джантите, спрямо заводския е нищожна, да не говориме че железните джанти са с ЕТ38, т.е. разликата става 3мм.
Няма да има проблем на 100%, но пак казвам - при стоково окачване :!:
mladennn
Мнениеот mladennn » Сря 11 апр 2012 15:58
да на капачката на резервоара пише размерите и 205 15 50 го има но се зачудих заради джантата с това 7ж и ет 25
при пален завои ако опира малко как да е то ва ша е на място само, но в движение пр с 4 човека да разбирам ли че няма да опира във веждите
yoan4o
магистрален бандит
Мнениеот yoan4o » Сря 11 апр 2012 16:21
Точно така.
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy, MaRsMaN и 65 госта
