Колеги колата е
Голф 3 1.9 Д
Развали ми се Бендикса на стартера.
Имам друг Двигател 1.8 АБС (90 коня)
Ще стане ли размяната единия с другия.
На външен вид са еднакви.
Ако не стават ремонт или подмяна с друг 2-ра ръка ???
Стартер за Голф 3
emo-gar
Re: Стартер за Голф 3
Колега,свалял съм и двата стартера на същите мотори,но не съм обръщал внимание на еднаквост откъм зъбите на бендикса,иначе и аз съм със впечатление за конструктивна еднаквост.Бендикс-имам в предвид зъбният пиньон зацепващ към маховика!Ако иде реч за възела ел.магнетен шалтер(малкото буренце на стартера)-на 99% съм сигурен за взаимозаменяемост.И двата стартера са със редуктор.
Виж и надписите по корпуса,ако се чете естествено.
Ако сваляш стартер-подпри мотора отдолу,необходимо е защото с болтовете на стартера се крепи и предния тампон на мотора.Имам спомен и за ключ 16.И задължително си смени поне бронзовата втулка-лагер откъм камбаната(вади се перфектно с метчик М12 с приварен удължител,има теми със снимка на приспособлението)
- golfvr66
- Регистриран на: Пет 12 ное 2010 19:11
- Автомобил: Golf 3 - 4
- Двигател: ABU 1Y ABS ARL
- Местоположение: Harmanli
Благодаря колега за полезните съвети.
- golfvr66
Днеска ги свалих но не паснаха.
Ще се наложи ремонт на оригиналния
