Мнения и съвети относно закупуването на CARAVELLE 2.5 TDI
PACH
Bus Master
Автомобил: VW Bus T3 Syncro
Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Мнения и съвети относно закупуването на CARAVELLE 2.5 TDI
Мнениеот PACH » Вто 13 дек 2011 0:24
sasho_yamaha написа:Някой има ли идея как мога да запуша или заляпя тази мека връзка на ауспухчето на сухата печка?
Безмислено занимание, отиди в някой магазин за хидравлични маркучи, има едни метални гофри, който изглеждат по същия начин и ще може да го ползваш, само да ти кажа че цената не е евтина, ако имаш алтернативен вариант, действай ;)
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Вто 13 дек 2011 18:08
Днес търсих доста по магазините,но няма никъде такава връзка или нещо подобно,само на един магазин ми казаха че са продавали и метъра и бил 50 лв.Мислех си,ако го направя с тръбичка дали ще стане,или тази връзка обира някакви вибрации?
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Вто 13 дек 2011 18:21
По скоро меката връзка е за по лесен монтаж.Слагаи тръбичка ако имаш подходяща. :beer
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 26 яну 2012 16:36
Меката връзка я залепих с едно американско лепило J B weld се казва,нещо като течен метал е и засега държи,но имам друг проблем,който не мога да отстраня.Водната печка на буса не ще да пали,свалих датчика който се намира под предната броня и като го сложа в фризера си затваря веригата,което ще рече че работи.Пробвах също да направя мост между двата кабела,да затворя веригата без датчика да играе някаква роля,но отново не пали.Някой знае ли дали тази печка има бушон към захранването или букса към захранването,която да е откачена с цел нарочно да не пали?Всякаква информация относно тази печка ще ми е от полза,защото и информация не откривам никаква за нея.
DA@KA
Двигател: ACV 1998
Мнениеот DA@KA » Чет 26 яну 2012 16:51
Свали печката и замери свеща.Обикновенно това е причината(изгаря).На Ауто+ е 65лв. с отстъпката.Другото е да погледнеш подкачващата дозираща помпа, намира се до резервоара.Обикновено се окисляват буксите или направо изгниват.
произвежда се само от BERU няма аналог
това е помпата стои пред резервоара
Последна промяна от DA@KA на Пет 27 яну 2012 9:23, променено общо 1 път.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Мнениеот galyaradeva » Чет 26 яну 2012 23:57
Яяяя DA@KA-та как знае :don't worry
Честито за буса колега. Със здраве да си го караш и по малко да се ровиш в него.
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Пон 20 фев 2012 12:32
Както каза колегата по горе проблема се оказа в свеща и след смяна с нова,печката заработи и парното дойде. heavy metal zork
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 12 апр 2012 12:05
Ето че дойде времето да сменяме зимните гуми с летни и тук аз се спрях на японските TOYO H08. http://www.radial.bg/tyre.php?size_id=151&id=26 Някой карал ли е с такива гуми да сподели впечатленията си от тях,защото аз доста се чудих какви да избера,доста четох за тях и недоволни не видях да има.Скоростния индекс на гумата е S което ще рече 180км.Спрях се на японски гуми за буса,защото на пистовия ми мотор само японските изкарват с около 1000км пробег повече от всички други,и като поведение на пътя за мен са най-добри.Все пак няма да е лошо да чуя мнението и на някой кото е карал с такива или поне с гуми от тая марка.
avtohit77
Местоположение: Плевен-Елхово
Мнениеот avtohit77 » Чет 12 апр 2012 17:56
:да: [quote="sasho_yamaha"]Ето че дойде времето да сменяме зимните гуми с летни и тук аз се спрях на японските TOYO H08. http://www.radial.bg/tyre.php?size_id=151&id=26 Някой карал ли е с такива гуми да сподели впечатленията си от тях,защото аз доста се чудих какви да избера,доста четох за тях и недоволни не видях да има.Скоростния индекс на гумата е S което ще рече 180км.Спрях се на японски гуми за буса,защото на пистовия ми мотор само японските изкарват с около 1000км пробег повече от всички други,и като поведение на пътя за мен са най-добри.Все пак няма да е лошо да чуя мнението и на някой кото е карал с такива или поне с гуми от тая марка. :да:
avtohit77
Мнениеот avtohit77 » Чет 12 апр 2012 17:59
avtohit77@abv.bg написа::да:
sasho_yamaha написа:Ето че дойде времето да сменяме зимните гуми с летни и тук аз се спрях на японските TOYO H08. http://www.radial.bg/tyre.php?size_id=151&id=26 Някой карал ли е с такива гуми да сподели впечатленията си от тях,защото аз доста се чудих какви да избера,доста четох за тях и недоволни не видях да има.Скоростния индекс на гумата е S което ще рече 180км.Спрях се на японски гуми за буса,защото на пистовия ми мотор само японските изкарват с около 1000км пробег повече от всички други,и като поведение на пътя за мен са най-добри.Все пак няма да е лошо да чуя мнението и на някой кото е карал с такива или поне с гуми от тая марка. :да:
По евтинички гуми но карат не са лоши .За нашата икономика и заплати няма как :beer
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 12 апр 2012 18:49
Ами не мога да се съглася че са по евтинички,при положение че цената на едната е над 200 лв.без отстъпка,а аз ги намерих на промоция за 165 лв.
pepi74
Регистриран на: Пон 16 ное 2009 14:17
Автомобил: Мултиван Т-4
Двигател: ACV - 2000 година
Местоположение: софия
Мнениеот pepi74 » Чет 12 апр 2012 20:57
Toyo карам зимни ,и съм мнаго доволен ,качвам се на Боровец в най голямия сняг без проблем .имаш от мен :да:
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 12 апр 2012 21:07
С кой модел зимни караш H09 ли?Питам защото за другата зима ще ми трябват 2 зимни нови и май ще са пак такива.
galyaradeva
Двигател: VR6-140hp
Мнениеот galyaradeva » Чет 12 апр 2012 21:41
Саше само със 10 лева повече и си вземаш Пирели. Какво е това Тойо ? Гума със търговска марка. Ако поръчаш достатъчно бройки ще ги докарат гумите и със твоето име.. :Mr Green Fun
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... W&dsco=153
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 12 апр 2012 21:56
Имам лоши спомени със чисто нови PIRELLI,та оттогава не искам да ги виждам,а и мисля че TOYO е не по малко известна марка.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 8 госта
