Къде да намеря този драйвер и как да го сменя ??
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 12 апр 2012 11:39
В една друга тема бях писал за проблемите ми със синия екран на лаптопа които продължават и като главен виновник се очертава този драйвер отбелязан в доклада от четеца на грешки. Въпроса е как да го сменя понеже на сайта на Atheros изобщо не успях да намеря секция за ъпдейт ?! Моля ако някой може да помогне че ми иде да го фрасна в земята вече :)
On Thu 12.4.2012 г/ 09:18:42 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\041212-29484-01.dmp
This was probably caused by the following module: athr.sys (athr+0x18E3F)
Bugcheck code: 0xD1 (0xFFFFFFFFD7B2BC7D, 0x2, 0x1, 0xFFFFFFFF91E5C4F3)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\athr.sys
product: Driver for Atheros CB42/CB43/MB42/MB43 Network Adapter
company: Atheros Communications, Inc.
description: Atheros Extensible Wireless LAN device driver
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: athr.sys (Atheros Extensible Wireless LAN device driver, Atheros Communications, Inc.).
Google query: athr.sys Atheros Communications, Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Къде да намеря този драйвер и как да го сменя ??
Мнениеот slimmer » Чет 12 апр 2012 11:53
http://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.php Само че много Фнимателно виж какъв точно е моделът на безжичното устройство. В гугъл пише, че е AR5005GS, ама провери пак...
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 12 апр 2012 12:41
Atheros AR8121/AR8113/AR8114 PCI-E Ethernet Controler
Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
това са двете неща дето излизат в диспечера на устройствата ! ЗА второто безжичната виждам драйвери ама за първата не ,но за нея не съм сигурен дали трябва да се сменят !
slimmer
Автомобил: VW Bora
Мнениеот slimmer » Чет 12 апр 2012 12:54
Ето ти и за жичната: http://www.atheros.cz/atheros-network-drivers.php . Не пречи и тях да ги смениш.
Stivi
Мнениеот Stivi » Чет 12 апр 2012 13:25
Инсталирах и двата,да видим като посинея пак какво ще изпише като причина !
