Здравейте, проблема е следния - може ли машинка за ел.стъкло на предна дясна врата от кола с десен волан да се прехвърли на ляв волан?
Досега установих, че дясната машинка от десен волан ако се сложи на ляв не става тъй като тя е управляваща при десния волан и ако се монтира при ляв прави каквото си иска - смъква стъклото, не заключва и т.н. Лявата машинка от десен волан може да се монтира наобратно при левия волан обаче се обръща посоката на вдигане и пускане на стъклото - при натискане на бутона за вдигане стъклото се пуска и обратно.
Има ли начин по който да се инвертира посоката на самото моторче?
Обръщане на посоката на въртене на машинка за ел.стъкло Б5
- instantaccess
- Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
- Местоположение: bg
- svere
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
- Автомобил: Passat B5 110++
- Двигател: AFN
- Местоположение: София / Монтана
Re: Обръщане на посоката на въртене на машинка за ел.стъкло Б5
Ще следя темата с интерес
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
При правотокови моторчета с постоянни магнити на възбуждането - посоката на въртене се сменя чрез смяна на плюса и минуса.
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Ако е само проблема в посоката на въртене размени местата на кабелите на буксите на копчетата или на самата букса на машинката.
- instantaccess
van4ooo написа:Ако е само проблема в посоката на въртене размени местата на кабелите на буксите на копчетата или на самата букса на машинката.
Еми те влизат 10-12 кабела, знам ли кои да разменя? Няма схема пък и честно казано като гледам пиновете не мисля, че се вадят.
vladovelin написа:При правотокови моторчета с постоянни магнити на възбуждането - посоката на въртене се сменя чрез смяна на плюса и минуса.
Т.е. ако отворя моторчето и разменя само плюса и минуса отиващи към него би трябвало да си обърне посоката така ли?
- instantaccess
Проблема решен чрез обръщане на плюса и минуса.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], volodya iliev и 63 госта
