VGA към Scart ???,
ping23
Регистриран на: Пет 27 мар 2009 17:17
VGA към Scart ???,
Мнениеот ping23 » Чет 12 апр 2012 20:00
Идеята е следната искам да си пусна от лаптопа някой филм и да го гледам на ТВ обаче там кадето ще го гледам няма HDMI на тв,такъв порт няма и на лаптопа.Има ли някакав вариант или по скоро не :)
Matematiks
Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Re: VGA към Scart ???,
Мнениеот Matematiks » Чет 12 апр 2012 20:12
Има ама е 50-ина лева :?
И аз съм го замислил това,че стрях телевизията и телевизорра седи като паметник в хола! Поне филмчета да си гледам mhihi
П.П. Има в конрад за 50 и нещо лева :041:
joromnt
Мнениеот joromnt » Чет 12 апр 2012 20:31
Бях ровил преди време за VGA към S-video, но то е същото горе/долу.
Директно няма как да стане. По разни форуми преди време четох, че има опция да се намери схема на буксата на VGA изхода, да се види на кое краче какво има, и да се извади видео сигнал от него. Обаче, доколкото помня, имаше хора който бяха изревали след такава интервенция с гръмнали видео карти. Оказа се че не всички видео карти държели на такава интервенция, и опита е на собствена глава. Това ме отказа набързо.
Имало конвертори, но аз лично до сега не съм виждал да се продават. Намирах по нета разни конвертори, ако не се лъжа, излизаха около 8-90лв.
Щом колегата казва че има в Конрад, струва си да се промени.
Matematiks
Мнениеот Matematiks » Чет 12 апр 2012 22:36
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пет 13 апр 2012 7:42
Няма директен начин (без converter), ако ТВ няма HDMI или VGA или S-Video и съответно лаптопа също....
joromnt
Мнениеот joromnt » Пет 13 апр 2012 18:50
Matematiks написа:http://www.ebay.co.uk/itm/PC-Laptop-VGA-TV-AV-RCA-S-Video-Adapter-Converter-/190534175701?pt=UK_Computing_CablesConnectors_RL&hash=item2c5cb8cbd5#ht_2731wt_964
Postage: Not available to Bulgaria
Item location: Manchester, United Kingdom
Post to: European Union See exclusions
Абе, аз що си мисля че ние сме в Европейския съюз :banghead:
Иначе е доста евтино,помня цени около 80 лв.
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пон 16 апр 2012 9:42
има достатъчно фирми предлагащи доставка от Англия - за това ще ти излезе около 2 лв.
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Мнениеот mely » Пон 16 апр 2012 11:47
А това http://www.ebay.co.uk/itm/GOLD-2M-HDMI- ... 4248877570 само не знам какъв е смисъла щом....
NOTES: IF YOU ARE BUYING THIS CABLE TO CONNECT FROM YOUR COMPUTER TO HDMI TV, YOU WILL NEED AN ANALOGUE TO DIGITAL CONVERTER (NOT INCLUDED)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 апр 2012 12:26
mely написа:А това http://www.ebay.co.uk/itm/GOLD-2M-HDMI- ... 4248877570 само не знам какъв е смисъла щом....
Именно - това е само аксесоар към конвертора...
Няма просто как да се мине без такъв.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 апр 2012 12:32
100 паунда maikomila
Тея са луди :Mr Green Fun
mely
Мнениеот mely » Пон 16 апр 2012 14:49
LILO&STICH написа:100 паунда maikomila
Ба ,като го гледах беше 3 паунда :screwy
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 17 апр 2012 8:52
Това отпадна :) сега на дневен ред е Multimedia player някой да си е купувал от ebay ?
Искам да вземо но също искам да съм сигурен че чете титри :)
Спрял съм се на това http://www.ebay.co.uk/itm/AVerLife-Cinema-E232-HD-Multi-Media-Player-TV-USB-/290579801869?pt=UK_AudioTVElectronics_Video_DVDPlayers_Recorders&hash=item43a7e7e70d#ht_3493wt_742
Какво мислите?
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 17 апр 2012 9:32
За какво точно ти е това?
Ако имаш HD телевизор, той вероятно си има USB... Ако ли пък не - по-добре си вземи DVD-Player с USB вход.
Иначе откровено казано не бих се доверил на нещо "безименно" в това отношение, тъй като от опит знам как нацепват филми с по-активни сцени на евтинджос плейъри :-/
ping23
Мнениеот ping23 » Вто 17 апр 2012 9:53
Един приятел имаше от тия евтините,взе го преди 2 3 години и тогава не бяха много евтини около 100$ с 320 хард беше и не е имал проблеми...
hdmi на тв нямам а и чесно казано не гледам толкова много филми...
вероятно си прав за dvd ще помисля още малко :)
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Вто 17 апр 2012 9:57
ping23 написа:а и чесно казано не гледам толкова много филми...
E?? :lol: Ако се чудиш тогава къде да похарчиш пари, имам няколко идеи mhihi
