Венто ААМ не пали!?!
maksi
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 14:21
Автомобил: VW Touran
Двигател: AZV
Местоположение: Радомир
Мнениеот maksi » Чет 12 апр 2012 22:43
Здравейте...имам проблем с паленето на Венто ААМ след смяната на ангренажа.Стария ремък се беше износил доста и беше прескочил с един зъб.След като сглобих колата с новия ремък обаче не пали и стартера върти адски бързо.Белега на разпределителния вал е ясен.Белега на коляновия вал къде трябва да е-нагоре или надолу.
Правих центровката с белега нагоре,към стрелката на капака на ремъка.
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Re: Венто ААМ не пали!?!
Мнениеот Петър Петров » Чет 12 апр 2012 23:39
Сети ли се преди да свалиш стария ремък да видиш белега на коляновия вал къде беше? Надолу е белега на гоуемия вал.....
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Пет 13 апр 2012 16:00
А третия белег къде трябва да е?
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 13 апр 2012 16:27
На маховика, под тапата на камбаната на съединителя.
най-лошия вариант е някой преди тебе да е правил нов канал за шпонката на колелото на коляновия вал. Ако някога е превъртала.
Тогава белега на шайбата долу е едно към гьотере :?
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Пет 13 апр 2012 16:32
Въпроса ми беше насочен конкретно към белега,който се намира на шайбата под разпределителния вал.И на нея,както и на шайбата на разпределителния вал има белег,но не виждам къде трябва да сочи този белег.Колата в момента върти нормално,но няма искра и гърми.Крайното гърне вече е в историята... :screwy
Благодаря,че ми обясни къде е белега на маховика.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 13 апр 2012 16:42
Тоест за спомагателния вал питаш, който върти делкото?
viewtopic.php?f=5&t=258105
извинявам се :oops:
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Пет 13 апр 2012 16:46
Четох точно тази тема,имам и аутодата,но не мога да разбера на къде сочи белега.На ръба на някоя от шайбите за ремъците на хидравликата и динамото ли трябва да е?
maksi
Двигател: AZV
Мнениеот maksi » Съб 14 апр 2012 14:54
Колата запали,след като установих,че белега на коляновия вал не съвпада изобщо с този на маховика.Запали на половин завъртане.Сега се усеща малко повече динамика отпреди,защото разминаването в белезите явно не е било зъб,а два.
Сега остава да засека и разхода на газ.Дано е далеч от 18-20/100,какъвто беше преди това.
