Диагностика скърцане с неясен произход в двигателният отсег.
Петър Петров
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
- Местоположение: Нови Искър
Re: Как се диагностицира скърцане с неясен произход, принципно.
Случи се преди време, идва един човек и носи три оПтегача, нови! Всичките ги слагал и все проблеми, свири на моменти скърца, цапал нещо с вода с други глупусти и същото. Оказа се блокирала ролка на алтернатора, та според мен - нещо друго се бъзика, не е оптегача. То той като се прецака в масовия случай блокира или се чупи пружината вътре, ама и в двата случая се вижда ако е от него. Провери, при свален ремък, на ръка всеки възел дали не издава звуци!
Намерих аз един стар малък ремък, и с дрелката го врътках закачен за различните чаркове и нищо не се разскърца
Като врътках различните ролки с ръка всяка прави по 1-2-3 оборота, само помпата на сервото на волана се върти малко по трудно, това нормално ли е или и тя трябва да прави 1-2 оборота като я засилиш с ръка?
emo-gar
Я виж каква ти е задвижващата шайба на колянов вал,при работа има ли някакво биене?Защото играещият обтегач обикновено е в резултат на заминала "демпферна/двумасава"шайба на коляновия или "догонваща"на алтернатор!Поне на известните ни мотори има някои с този проблем,особено дизелите.И двете неща не са от ефтините,дано греша този път!
Задвижващата шайба изглежда добре, палих колата и с откачен ремък и не е свирела или биела.
Набедих помпата на сервото и ще я сменям. Но се чудех дали да не сменя и водната помпа, че така и така съм разпърчудисал колата
Водната помпа изглежда добре отвътре, но колко "хляб" има още в нея?
Re: Диагностика скърцане с неясен произход в двигателният отсег.
Смених помапата на сервото на волана и водната помпа, и след 3 дни ремонти и 200 кинта, още скърца
Какво друго може да е?
emo-gar
Ами остават да се сменят:генератор,климатичен компресор,паразитна ролка,обтягаща ролка...
Ако е възможно,откачи дебелия кабел от генератора,ако там са повече жици-обедини ги с болтче и гайка и добре изолирай електрически.Идеята е да спреш натоварването на генератора,респективно на шайбата му.Подобно става и като прекъснеш "възбуждането"-там отделна клема ли е,какво ли...може да ти светне някоя лампа,може и грешки да запише машинарията...ти знаеш по-добре за какво точно иде реч.
Ако няма промяна в "скърцането" при активиране на климата-НЕ Е от паразитния лагер на неговата шайба.
Петър Петров
Както колегата Емо-гар писа по-горе, огледай шайбата на коляновия вал, ама със и без ремъка! Дай и една снимка да добиеме по-добра представа
Шайбата на коляновия вал какво и се гледа? Не се клати, без ремък не свири?
Като пусна климатика ми се струва че скърцането намалява малко?
На алтернатора е само един силов кабел, другите са доста тънки и са си на отделна букса.
Помпата на сервото на волана обезвъздушава ли се, че сега новата помпа и тя почна да скърца
по добра снимка утре на светло
emo-gar
Ако на коляновата шайба се забелязва да има гумена част между пистовия профил и централния метал-тогава е "демпферна",бележиш с някакъв маркер детайлите и след известно време работа гледаш за ъглово разместване на маркерите,обикновено е съпроводено с "биене" при монтиран и обтегнат ремък-трудно се забелязва понякога.
За алтернатора,отвий кабела,изолирай го(щото ако допре на "маса"-лошо!),запали и виж ефекта.Много внимателно огледай всички шайби-да са в "равнина".Все пак ми прилича на нарушен профил на шайба,ремъкът се опитва чрез триене да се "нагоди",износва се ,може триенето да се случва и по някой страничен ре-борд.
И не сменяй така напосоки,в чудо ще се видиш...пък и анализирайте няколко "чифта' уши-на място,слух различен!Не е нужно помощника да е механик,ама да чува "стерео".
Шайбата на коляновия вал изглежда цялата метална, всички шайби изглеждат в една равнина.
Днес покарах колата на дълъг път и изглежда сервото на волана се обезвъздуши, че спря да пищи.
Като цяло и свиренето понамаля и дори поспира за секунда-две, но все още е дразнещо
ето по-долу и видео на ремъка....
http://youtu.be/ks5DzGOpS1w
... нещо вгражднето на клипчето не ми се получава...
http://www.youtube.com/watch?v=ks5DzGOpS1w&feature
emo-gar
Така и така си решил да го изследваш докрай,свали и прегледай този алтернатор...Логика:след по-дълго каране акумулатора се е позаредил и токът консумиран от генератора е паднал-респективно товарът върху неговата ролка-също.Оная проба с откачане на кабела също би доказала предположението.
Какво имаш в предвид под прегледай, да го разглобя ли, как се познава дали лагерите, ролката или нещо друго му е износено?
Алтернатора не се ли натоварва еднакво през цялото време?
Можеш ли да погледнеш долното видео, ако можеш да определиш по филмчето от къде скърца
Днес пак си играх да пръскам вода по ремъка, като пръснеш по гладката страна промяна никаква, като пръснеш вода по набраздената (пистова) страна спира веднага да скърца!
Паразитната и обтягащата ролка контактуват с ремъка от към гладката му страна, така че те отпадат.
Ако беше лагер и той не би трябвало да се влияе от малко вода по ремъка, нали?
Като сменях водната помпа и на сервото помпата почистих със спрей за карбуратори всички ролки, и измих със вода и веро ремъка, така че не би трябвало да има никакви масла и глупости.
Явно поради малко сцепление на ремъка, той приплъзва и така се получава неприятното скърцане. Причините за приплъзването могат да са много: некачествен ремък, недостатъчно опъване и т.н. За увеличаване на сцеплението, тъй като в съвременните автомобили основно се използват автоматични оптегачи, със зададена сила на опъването, се използват специални спрейове, с които се напръсква пистовия ремък. Доколкото го разглеждах, това е един вид силикон, който увеличава на гумата на ремъка съпротивлението. Според мен със същият ефект може и да се използва и спрей - течни вериги, продават се в магазините за автоаксесуари, най-вече през зимния сезон.
