Първи впечатления след монтаж на ГИ на AEC
Чудомир
Re: Първи впечатления след монтаж на ГИ на AEC
Мнениеот Чудомир » Вто 03 апр 2012 22:57
Как не отворихте приказка за Тугра преди 2 седмици...когато търсех точно такава бутилка
:banghead:
А не да мъкна алтернативно решение от Германия за една шапка пари...Както и да е, къде ги има тези бутилки?
Колегата с буса: Тугра 720*300 е твоята бутилка, center filled (геврек затворен по средата)...ще се родиш...
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Сря 04 апр 2012 6:30
Тази може да дойде малко голямка, гледам 680х270 или нещо такова. сегашната е 56 литра, и дебелината е около 220. Стои на мястото на резервната гума, и съм прихванал допълнително и с шината, която държи резервната гума. После ще покажа снимки. Гледал в германски форум да слагат и 90 литра бутилка, и братушките също, но идва доста ниско, и може да издрънчи в някой бордюр...
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Вто 10 апр 2012 19:18
В немския форум има един фен, дето кара с 109 литрова бутилка и катери зад нея quad :screwy Изглежда малко крайно решение.
2рата снимка е от моята бутилка - 83 литра бруто, успях да напълня в нея 70 нето. Като махнеш гредата отдолу идва на кажи речи нивото на ауспуха.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 11 апр 2012 7:40
Второ засичане на газ - 46,21л за 235км, от които съм карал около 15 умишлено на бензин(тествахме колко изостава АБФ - не е много :mrgreen: ) и имам някакви други на бензин - докато загрее до 40° ... да кажем изминати 200км на газ, което прави около 23л/100км, което ме устройва идеално за раход градско.
Като гледам снимките се сетих, че е добре и аз да кача - ако я измия някой ден, ще снимам. :oops:
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Съб 14 апр 2012 8:37
Аз също съм на 40градуса преминаване на газ. Зимата особено ще е по-добре, лятото може да се бутне до 30 да речем. Освен това пресвързах изпарителя последователно на масления радиатор, и при равни други условия успях да намаля разстоянията изминати на бензин почти два пъти, докато загрее до 40 градуса, и премине на газ.
Чудомир аз гредата над резервната гума съм я премахнал почти цялата, само в ъглите съм оставил малко от нея. И пода на багажника над бутилката се получава равен. Но 109л. бутилка идва наистина много ниско, и може да закачи на някой бордюр или яма. Освен това нарочно съм сложил отдолу и шината от резервната гума, да играе ролята на щит. Имам възможност за по-голям диаметър до 5-6см. и дебелина до 25-27 да речем. Освен това отзад съм с товарни пружини и повишена товароносимост по ТТД до 1200кг. По немските дюкименти се водех транспортер-комби. До момента почти никъде не съм закачал бордюр, при качване/слизане. Но все пак е добре бутилката да бъде защитена максимално. АТВ отзад по този начин няма да возя, по-скоро на ремарке, или вътре в купето.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Съб 14 апр 2012 9:35
Поредно засичане:
304км, от които 210 извънградско и 94 градско. Като извадя 94*23/100, остава 12.2/100 извънградско със скорост по темпомат 95км/ч през повечето време - изключвайки завоите по маршрут София-Карлово-Казанлък-Ст.Загора. heavy metal zork
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Нед 15 апр 2012 10:26
Екстра ве братчед, каква кубатура все пак ти е движока?
Градското и то предполагам може да падне до около 14-15-16, но за София нямам личен опит. Големите кубатури са чувствителни към педала на газта. Американските машини, дето са по 4-5 000см3, много се влияят от това как натискаш педала. Ако се карат леко на градско могат да дават да речем 12-14-16 (зависи от градското все пак), а ако се настъпват могат да скочат и до 20-25/100 без особени проблеми. Най-голямото им предимство е големия ресурс - и бензиновите могат да изкарат до 1 000 000 км.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Нед 15 апр 2012 18:46
Колата е 4.2л. Градско под 20/100 е трудно постижимо даже на бензин с праисторическия ми автомат. :mrgreen:
Днес пак засичах смесено - средно излезе 17/100, което означава около 14/100 извънградско, а не 12, както писах по-горе ... което все още е в рамките на поносимото за мен.
dushanov
Регистриран на: Съб 19 сеп 2009 12:33
Автомобил: Seat Toledo 2
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 апр 2012 8:51
myrshavija, много ти се кефя човек на това, че какъвто и разход да ти дава го наричаш "поносим"! Радвам, се че все още никой не ти е оакал темичката с "този разход е висок"! :beer Много безаварийни км!
п.с.Случайно да имаш лепенка на клуба под задния номер? 8)
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 16 апр 2012 16:09
dushanov написа:п.с.Случайно да имаш лепенка на клуба под задния номер? 8)
:да:
dushanov
Двигател: AGN
Мнениеот dushanov » Пон 16 апр 2012 17:57
myrshavija написа:
:да:
Аз бях с бялата Г3 на който бибипна 2 пъти в събота сутринта. След кръговото в СТЗ. Късно се усетих да отвърна,но го направих! :beer
п.с. Сфиняяяам съ за спама! :beat_butt2
