Снимка на двигател 1.8mi/ABS/
killer
Регистриран на: Нед 08 окт 2006 15:09
Мнениеот killer » Вто 10 окт 2006 20:22
Здравейте. Моля ако някой може да ми прати снимка на целия двигател на VW Golf 3 1.8 mi (сниман от близо) за да видя куде се свързва маркуча, който излиза от горната част на казанчето с водата. Благодаря предварително.
заглавието mod edit: golfer
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 10 окт 2006 20:26
на тройника при датчиците или на маркуча (дебелия за радиатора) има вулканизирано малко маркуче-това са вариантите!
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 10 окт 2006 20:34
killer
Мнениеот killer » Вто 10 окт 2006 22:05
на тройника за датчиците
благодаря за снимката но пак не виждам къде точно влиза
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Вто 10 окт 2006 22:22
Еми на самия тройник както е снимката и го погледнеш отпред - от дясно трябва да има малка пластмасова пишка - в нея.
killer
Мнениеот killer » Сря 11 окт 2006 8:23
купих си този разпределителя в който влизат маркучите обаче няма такава пишка да стърчи за този маркуч който идва от казанчето с водата.
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Сря 11 окт 2006 8:24
значи си купил грешна част. или я върни ако можеш или-нова... няма начин.
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Сря 11 окт 2006 21:44
Няма защото на РП двигателите този маркуч е директно за главния и е нещо като вулканизация свръзката. та на техния тройник няма такова нещо, и най вероятно са ти дали за РП двигател
Да не би да не сте се разбрали.
Ходи му я върни тази част и търси с отклонение за това маркучле
dxd
Регистриран на: Съб 11 фев 2006 11:12
Мнениеот dxd » Чет 12 окт 2006 11:05
Знам че спамя ама за да не пускам друга тема на снимката някой може ли да ми посочи къде се намира горе-долу водната помпа :wink: Мерси
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 окт 2006 11:26
Ееейиии там, от другата страна на този, дебелия маркуч, дето излиза от средата на мотора. Ама не горния, а един долу, дето е до щеката за маслото... и малко с вглеждане се вижда...
dxd
Мнениеот dxd » Чет 12 окт 2006 11:29
М бая обеснение почти ми стана ясно :wink: А не можеш ли на снимката да ми покажеш за да знам 100% :?: Само ако можеш
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 12 окт 2006 11:33
Мии... няма как да редактирам постинга на колегата... :oops:
Ама се пада под генератора точно.
dxd
Мнениеот dxd » Чет 12 окт 2006 12:17
Ок мерси :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
