Задните барабани блокират след смяна на накладки Голф 3
Gencata
Регистриран на: Пет 04 апр 2008 23:13
Автомобил: VW Golf Mk5 1.9 TDI
Двигател: BLS 2006
Мнениеот Gencata » Съб 14 апр 2012 14:58
Здравейте колеги,
Вече два дни се занимавам с тия задни спирачки на Голф 1.8 ААМ 75к.с. 1992г.
Проблемът е, че толкова прехваленото саморегулиране нещо не сработва на моите барабани.
Тази "рибка" или "клинче", както предпочитате, се замества толкова надолу след първото натискане на педала на спирачката, че колелото блокира.
Нямам на идея защо се отваря толкова пространство за да се замести клинчето почти цялото.
Ако има някакво значение, накладките са Ремса. Моля помагайте, защото във всички теми за спирачки тук из форума хората скачат по спирачките, за да им зацепи клинчето и да спират по-добре, а при мен с едно натискане блокира колелото от това клинче.
P.S. Като го махна и всичко е наред! Може ли да се кара без него?
Благодаря на отзовалите се!
Stoqnov_
Регистриран на: Пон 02 яну 2012 23:52
Местоположение: Balgariq
Re: Задните барабани блокират след смяна на накладки Голф 3
Мнениеот Stoqnov_ » Съб 14 апр 2012 15:12
Колега, въпросното устройство наистина се "саморегулира", но не е вечно, нито барабана. За моя голяма изненада открих същият проблем при Алфа Ромео-146. Доста време се чудих защо блокира колелото,въпреки че всичко вътре е здраво, докато не ми дойде на ум да го измеря с шублера самият барабан и да го сравня с нов от магазина. Оказа се, че барабана е с много малко износен. Като сложих нов, спря да прави проблеми. Та, в тоя ред на мисли- премери го, може и той да е проблема. Аз за първи път сменям барабан на Алфа- имал съм лично 30 годишна такава и си нямаше грижи. А като дойде десет годишна- се оказа с износени барабани. Та, ако не е това- да се търси проблема в механизма.
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Съб 14 апр 2012 23:01
Нещо си объркал при сглобяването.
Zerga3GT
Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 14 апр 2012 23:24
Слагай дискове!
Аз така си реших всички проблеми от към задни спирачки.
Все пак:
Виж да не са клеясали машинките(забравих как се казваха) дето разтягат. Трябва да вървят много леко.
Може и да е задрало някое бутало но ме съмнява.
Маншоните трябва да са здрави ако не то 100% там ти е проблема.
Виж пружините да не би да си ги забравил или да са изгнили/паднали.
Нови барабани с нови накладки също правят проблем, но най вероятно не и в твоя случай.
Почисти ги както трябва и смажи с малко грес триещите се елементи (челюсти, пружини и другите работи) които почват да скърцат след време.
Погледни и застопоряващите пружини на какво дередже са.
Трябва да изглежда така накрая:
x15
Регистриран на: Сря 06 авг 2008 3:06
Мнениеот x15 » Съб 14 апр 2012 23:34
vasko__2 написа:Нещо си объркал при сглобяването.
а може и да са ти много ръждясали пружините/чарковете.
x15
Мнениеот x15 » Съб 14 апр 2012 23:37
Да не си натегнал много гайката?
завиваш я на ръка, и после четвърт оборот с ключа!
После застопоряваш!
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 14 апр 2012 23:44
x15 написа:Да не си натегнал много гайката?
После застопоряваш!
Номера с четвърт на зад е от едновремешните майстори но при този тип стягане се смачква лагера.
Трябва да се стяга докато шайбата почне да се движи трудно като я буташ с отверка.
х15 не ти споря просто съм развалил 3 комплекта лагери за по 3 месеца с тоя четвърт оборот
x15
Мнениеот x15 » Съб 14 апр 2012 23:50
:beer Аз само веднъж ги сменях и го стягах с динамометричен ключ.
това стягаш на ръка и четвърт оборот напред е малко "едно към кесим".
Но като цяло идеята е да не се презатегне!
Който има повече опит да сподели :drunk
ПП На мен лично ми е странно защо се стяга толкова леко, но щом са го написали така.... :dummy:
Zerga3GT
Автомобил: Golf A3
Двигател: ABU 94
Местоположение: ВТ
Мнениеот Zerga3GT » Съб 14 апр 2012 23:55
x15 написа::beer Аз само веднъж ги сменях и го стягах с динамометричен ключ.
AAAAA това не го знаех за напред.
На мен са ми го казвали "стягаш до край и връщаш четвърт" но както и да е
x15
Мнениеот x15 » Нед 15 апр 2012 0:04
Zerga3GT написа: "стягаш до край и връщаш четвърт"
:D И аз съм го чувал това и затова много му се чудех като го стягах с динамометричният :?:
Това с четвърт оборот напред е по мои наблюдения, така че да не се приема за миродавно!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Нед 15 апр 2012 21:05
"Тънкият " момент в който изчезва луфта,нито идея в повече ;)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 92 госта
