Буксир на автоматик В5.5 типтроник
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Мнениеот Тико » Сря 11 апр 2012 8:06
Здравейте - имам въпрос: Колата е Пасат В 5.5 1.9 ТДИ Типтроник; може ли да се тегли или трябва
предните колелета да са на платформа?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Буксир на "автоматик"
Мнениеот dlug » Сря 11 апр 2012 8:09
Ако я сложиш на N можеш да я теглиш (макар че съм чувал че не е много хубаво, ама като е зор става), само със спирачките ще е малко трудно
VWGT
Re: Буксир на автоматик В5.5 типтроник
Мнениеот VWGT » Сря 11 апр 2012 8:29
може, слагаш я на N и теглиш. По "учебниците" пише на разстояние до 50км със скорост до 50км/ч.
Никак не е желателно да пробваш да я палиш, като я бутнеш в движение на D.
dancing_niki
Скиора
Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
Двигател: CASA
Мнениеот dancing_niki » Сря 11 апр 2012 9:39
Щом не е 4х4 си я качете на колесар иначе както колегата каза на N и по-бавно.
kr86
Регистриран на: Сря 20 окт 2010 22:43
Автомобил: Golf mk2
Двигател: 1.6 automatic 1984 year
Местоположение: софия
Мнениеот kr86 » Пет 13 апр 2012 17:46
Скоро я правих тая операция с дърпането на една а4-ка. 6км съм я дърпал с не повече от 40км. Пред гаража паля за да я вкарам, включвам на D... и ТОПКИ scare няма никакви скорости.
Слава богу след около 15сек. се оправи.
Така че внимавай с дърпането.
Quottzot
Регистриран на: Нед 01 яну 2012 20:32
Мнениеот Quottzot » Пет 13 апр 2012 18:23
Около 2000-та год. баща ми имаше някакъв Rover, автоматик, който доста често не палеше, явно имаше проблем със стартера, но със засилка на N и рязко превключване на D си палеше винаги, като за над 30 000км нямаше проблеми със кутията, а и все още се кара от хората, на които го продадохме.
На старите автоматични скоростни кутии каквото да им се прави, не се предават, така че едва ли би било голям проблем да се дърпа.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Съб 14 апр 2012 19:49
6. При буксировке автомобиля зажигание должно быть включено, а рычаг должен находиться в положении «N». Расстояние буксировки не должно превышать 80 км, а скорость движения – 50 км/ч, поскольку могут возникнуть повреждения деталей коробки из-за недостаточной смазки. При необходимости транспортировки автомобиля на большее расстояние необходимо прибегнуть к помощи эвакуатора.
Това пише в дебелите книги. :beer
VWGT
Мнениеот VWGT » Нед 15 апр 2012 17:28
а ако се дърпа с изключен двигател ?
каква е разликата за кутията ?
ivchoto
Двигател: 2000
Мнениеот ivchoto » Нед 15 апр 2012 17:44
Разликата е в това,че когато работи двигателя върти торк конвертора и кара маслото навсякаде из скоростите,а като не работи няма масло по зъбчатките и съединителите и става мазало ако е много висока скороста.
kakadu
Регистриран на: Съб 03 май 2008 15:04
Мнениеот kakadu » Пон 16 апр 2012 22:26
Дърпането става с не повече от 40км/ч като на всеки 10км се спира за да изстине кутията около 15 мин.
Аз правих ремонт на автомата на Пасата ми и доцентът от МЕИ-то ми го обясни това.
Попитах го от любопитство-това е начина да се запази кутията.
Потребители, разглеждащи този форум: railfan, vasko__2 и 69 госта
