Теч на масло AFN
offroud_golf
Регистриран на: Сря 07 мар 2012 12:29
Местоположение: Dobrich
Теч на масло AFN
Мнениеот offroud_golf » Чет 12 апр 2012 12:14
Здравейте колеги.От вчера съм собственик на VW Passat b5 1998 110hp. AFN
Забелязах,че има теч на масло към масления филтър утидах на майстор и ми каза Топлообменник или тръбичката на турбината (за масло). Ако е топлообменника сменя се целия или има Гърнетури за него
и ако знае някой да каже колко пари е топлообменник или гърнетури за него :woooow:
: vw fen
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Теч на масло AFN
Мнениеот gancho » Чет 12 апр 2012 15:27
Като купиш топлообменник и гарнитури на връщане мини през някоя книжарница и си купи и буквар.От него имаш по-голяма нужда!
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Мнениеот marchev » Чет 12 апр 2012 16:20
Колега на топлообменника трябва да има голям о-пръстен. Най-добре ако не пуска много, го смени като сменяш масления филтър. :да:
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 12 апр 2012 23:39
marchev написа:.... о-пръстен.....
Сменя се О-пръстена !
Макар че може да има и друга причина , преди имах Голф 1.6 ТД , неговия топлообменник (той е подобен , ако не същия) беше удрян и леко деформиран , сигурно колата беше блъскана . Докато забележа обаче , че е крив , какво стягане на филтрите беше :? (на мен ми изпускаше от филтъра) .
За буквара - има такава работа :) , ако колата не ти е належаща , първо задели парички за букварчето !
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Пет 13 апр 2012 1:00
Най-напред си провери пластмасовата тръба дето излизат картерните газове,че на мене от там течеше иначе и аз си мислех за топлообеника.
GuLiVeR
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
Мнениеот GuLiVeR » Нед 15 апр 2012 12:15
колега наи вероятно е от о-пръстена на охладителя на маслото продава се но е трудно да се намери смени го възможно наи скоро защото може да изхвърли всичкото масло от там по всяко време под масления филтър има гаика развива се и се разглобява
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 15 апр 2012 18:03
Трудно, трудно.... колко да е трудно? :roll:
Отиваш в ПоршеБг и за 4.50лв ти го вадят от склада :lol:
GuLiVeR
Мнениеот GuLiVeR » Пон 16 апр 2012 22:22
да обаче колегата е от добрич не е като теб от пловдив
offroud_golf
Мнениеот offroud_golf » Чет 17 май 2012 14:18
Благодаря ви колеги открих проблема от отдушника за картерните газове и бил
Потребители, разглеждащи този форум: humanic и 54 госта
