Схема на работещо зарядно за акумулатори
batVenci
Регистриран на: Пет 09 дек 2011 19:55
Re: Схема на работещо зарядно за акумулатори
Мнениеот batVenci » Нед 15 апр 2012 13:54
Колега, до достигане прага на ограничение, т.е. 14,4 Волта тиристора работи, все едно, че ценера не участва в схемата (на практика имаме максимален възможен заряд). Добавянето на кодензатора, както си описал колега, води до отпушване на тиристора и след максимума на импулсите от греца, т.е. характеристиката на схемата при запушване е малко по-плавна. Подбора на въпросната RC верига (реализирана с резистора) е малко трудно, защото ако кондензатора е малък ще играе малка роля, ако пък е много голям може да шунтира пусковия импулс към тиристора и последния ще работи неправилно. Тиристора при нормална работа (преди достигане на 14,4 Волта), се запушва при спада на импулса от греца не при достигане нула волта на греца, а при достигане на напрежението, до което към момента е зареден акумулатора. Така че времето на заряд не се скъсява, което се цели в края на краищата.
Схемата е изключително проста (съответно надежна), разработена от посочените по-горе фирми. Посочих как последните си продават продукцията на пазара. Подобряването на нещо добро, разбира се не е невъзможно...
Dobromirski
Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Нед 15 апр 2012 19:27
Aууу, че съм тъп :banghead:
BatVenci, просто не помислих че отзад седи акумулатор, а си го представих като пасивен консуматор (резистор) и не предвидих неговото ЕДН. при пулсациите на греца :banghead:
Прав си, че отпушен запушен все тая , докато U на греца не скочи над U на акумулатора. Няма как да почне зареждането още от началото на полупериода. :oops:
Много съм тъп. Извинявам се ! Поне колегите сега ще разберат колко готина всъщност е тази проста схемичка :да:
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 17 апр 2012 22:36
Добре де колко трябва да ми е напрежението след греца на празен ход? Трафа ми е около 100W
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Вто 17 апр 2012 23:23
Къмто 18 волта поне минимум :wink:
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 18 апр 2012 17:43
fox_vt написа:Къмто 18 волта поне минимум :wink:
за схемата на batvenci не трябва ли да е по ниско?
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Сря 18 апр 2012 19:22
Цъ
Krasi
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 12:37
Местоположение: ПЛЕВЕН
Мнениеот Krasi » Пет 20 апр 2012 15:00
Схемата на batVenci много ми хареса, навих се, пък и моето самоделка зарядно се скапа зимата.
Кажете колеги, откъде може да се намери KT 708 и ценера PL15 ?
Тиристора го няма никъде, евентуално КТ707 е компромис, а PL15 също никъде не го видях.
Danailov
Регистриран на: Вто 07 сеп 2004 19:04
Автомобил: VW PASSAT B4
Двигател: ABF
Мнениеот Danailov » Нед 22 апр 2012 10:01
Колега нещата ги има все още по магазините КТ708 http://radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=60&p=3 и PL15 можеш да го замениш с DZ15 http://radimexbg.com/index.php?do=plist&cid=27&p=4. Схемата работи много добре, вече я направих и съм доволен.
Krasi
Мнениеот Krasi » Пон 23 апр 2012 9:48
Благодаря колега, успях да ги намеря, тиристора даже на 90ст. в магазина на Елимекс в Плевен, а на сайта им го нямаше този тиристор.
Сглобих го, и аз също съм доволен, точно такава схема исках да си намеря - проста и ефективна. Препоръчвам я.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Мнениеот sashot » Вто 24 апр 2012 6:36
Схемата на БатеВенци наистина е много добра - проста и ефективна. Замислих се дали не е добра идея грецът да се замени с единичен мощен диод. Акумулаторите "обичат" пулсиращ заряден ток.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 24 апр 2012 19:19
То пулсира бре :012: с 100hz
Krasi
Мнениеот Krasi » Вто 24 апр 2012 20:07
Разбира се, че пулсира, моето си остана с диодите от стария вариант който съм творил преди 10г. ...извадих и изхвърлих всички електроники дето бях пойл, щото не ми се блъскаше главата да ги разгадавам. За мое щастие се появи схемата на бат Венци.
batVenci
Мнениеот batVenci » Вто 24 апр 2012 21:11
Понеже виждам се появиха няколко въпроса, относно схемата, реших да дам отговори (доколкото мога).
На въпроса колко волта са необходими след греца за до функционира схемата?
Според мен минимум поне 15,5 - 16 Волта. При мен са 17 Волта.
Иначе елементите по схемата и аз си ги набавих от Елимекс (може и от други магазини за електронни компоненти). Там наистина тиристора сега е за 90 ст. Ценера също е стотинки, а резистора е още по-евтин. На изхода на схемата трябва да се монтира предпазител 10 Ампера. Той предпазва от обратно свързване на акумулатора (така е на заводските схеми), чрез гнездо-предпазител (продава пак и в Елимекс и в магазините за автоаксесоари).
Това е. Пак казвам схемата съм я свалил от заводски немски на цени около 100 лв., просто нека всеки колега за няколко лева си зарежда правилно акумулатора...
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 25 апр 2012 19:32
Така направих схемата на бат венци и смятам ,че е уникално добра за цената си,тя направо си е без пари.
И аз си купих елементите от елимекс ,но понеже в момента нямаха KT 708 (700V 15A) купих КТ 707 (600V 15A)
сложих резистор 470 ома 2 вата и ценер 15V 1,5W.
Според мен недостатака на схемата е,че при включване на разреден акумулатор не може да ограничи тока ако трафа е прекалено "корав"
Трябва да се подбере подходящ траф. Аз лично имам един стар траф който смятам да преработя като го направя с напрежение 18-19В и мека характеристика.
В момента трафа не е при мене но като го взема ще му премеря сечението на магнитопровода и ще пиша колко ампера макс изкарва.
П.П КТ 707 в елимекс е 0,60лв :banana :applause: mhihi
Последна промяна от samo ra4na na zavoite на Чет 26 апр 2012 18:50, променено общо 1 път.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Чет 26 апр 2012 7:53
Ако искаш да намалиш зарядният ток, въздействай на първичната намотка на трафа . Връзваш примерно последователно една крушка 60W . По силата на светене пък може да съдиш какво се случва с акумулатора :wink:
Ако искаш да си регулираш тока, си купуваш един регулатор за крушка на 220V и включваш траф с около 24V изходно в него :wink:
http://dobrikit.net/REGULATOR-1-p-13.html
