избор на Голф 3
bellucci
- Регистриран на: Нед 11 дек 2011 17:56
избор на Голф 3
Здравейте колеги искам да ви попитам какъф голф 3ка да си взема.. мисля да го карам предимно градско а се двумея между 2 двигателя 1.6 101 к.с или 2.0 115 к.с значи тоя 1.6 е бензинка няма газово и не мисля да му слагам до като 2.0 е със газ.. а Искам да ви питам във Вървежа кой от двата вида в по добър и има ли голяма разлика и съответно плюсове и минуси на двата мотора. Благодаря ви предварително
Re: избор на Голф 3
Здравейте колега, Голф 3 с двигател 2.0 не съм карал, но имам такъв с двигател 1.6, 101 к.с. от 2008-ма година и определено съм доволен - стои добре на пътя. Може да се каже, че почти нищо не съм пипал, освен смяна тампоните на предните амортисьори, разни филтри, масла и т.н. Мои познати обаче ми казват, че съм имал късмет, защото със същите коли на 12-13 години са имали сериозни проблеми. Явно зависи най-вече къде и как е карана колата. Вземете си тази, която Ви се струва по-запазена. И гледайте двигателят да не е мит - ако няма течове, това е добър признак (освен разбира се обичайните проверки за карета на полуоси и др.). Съветвам Ви също така, преди да купите колата, да се бръкнете 20-на лева и да я закарате на някой добър механик да я качи на канал и да я прегледа. Дано да случите, защото в избора на стара кола (а тройките вече не са и втора младост) има страшно много късмет.
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: избор на Голф 3
За града си вземи 1.8 моно ако питаш мен
Иначе от двата - 1.6 не съм карал, че да споделям впечатления. 2-то кила - аз съм с такъв в бая голямо купе - с обикновена газова - разхода е в рамките на 11-12 газ градско и около 9-10 извънградско. Зависи от обувката. 1.6 на бензин, като пари ще идва даже малко отгоре на по-големия щом е с газ, и най-вероятно в един момент ще ти писне да зареждаш на 2,70 и хоп - ще се огледаш за ГИ, което пак си е бая пари. Винаги съм предпочитал да имам 10-15кс отгоре, при възможност, вместо да удрям молитвите като пускам мигача
(говоря за ABU-то тук)
В крайна сметка си е до състояние на колите, цени итн.
В крайна сметка си е до състояние на колите, цени итн.- edition
- Регистриран на: Пет 30 юни 2006 15:31
- Автомобил: VW Passat 5.5
- Двигател: AVF
- Местоположение: Свиленград
Re: избор на Голф 3
Моя съвет е за 2000куб 115к.с. Карам такъв от 2005г освен стандартните консумативи не съм сменял нищо сериозно.Частите са на добри цени и колата е нормално пъргава. Сега и сложих ГИ щото вече не се издържа и още нямам наблюдения. С две думи много доволен.
- joker
Re: избор на Голф 3
2000 сс 115 к.с без да се замисляш!
- GuLiVeR
- Регистриран на: Вто 27 мар 2012 20:26
- Местоположение: Плевен
Re: избор на Голф 3
КОЛЕГА 1.9 ТДИ ТОВА Е ТВОЯТА 3-КА АКО ЛИ НЕ 2000 115К.С ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ТВА 1.6 ГО ЗАБРАВИ ТОВА Е ПЪЛЕН МЪРТВЕЦ И ТРИТЕ СЪМ ГИ КАРАЛ ЗА РАЗХОД ДИЗЕЛА Е НАЙ-ДОБРЕ НО И 2000 115КС Е ДОБРЕ ЩОМ Е С ГАЗОВА ТАКА, ЧЕ ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ СЪВЕТА Е МОЙ
- GuLiVeR
Re: избор на Голф 3
1.6 ИМАТ ПРОБЛЕМ СЪС СКОРОСТНИТЕ КУТИЙ СЛЕД ОПРЕДЕЛЕНИ КИЛОМЕТРИ ПАДАТ НИТОВЕТЕ НА КАСЕТАТА НА ДИФЕРЕНЦИАЛА И СЕ ПРЪСКА КОЖУХА НА СК. КУТИЯ ТОВА Е И НА ГОЛФ 4 1.6 101КС И 104КС ЛИ БЯХА И ГОЛФ3 1.6 101КС
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: избор на Голф 3
GuLiVeR написа:КОЛЕГА 1.9 ТДИ ТОВА Е ТВОЯТА 3-КА АКО ЛИ НЕ 2000 115К.С ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ТВА 1.6 ГО ЗАБРАВИ ТОВА Е ПЪЛЕН МЪРТВЕЦ И ТРИТЕ СЪМ ГИ КАРАЛ ЗА РАЗХОД ДИЗЕЛА Е НАЙ-ДОБРЕ НО И 2000 115КС Е ДОБРЕ ЩОМ Е С ГАЗОВА ТАКА, ЧЕ ИЗБОРЪТ Е ТВОЙ СЪВЕТА Е МОЙ
Колегата пита за конкретни бензинови мотори, не кой от какво е най-доволен. Моят съвет е да пишеш с малки букви, защото писането с големи, в интернет форумите се приема за ВИКАНЕ.
bellucci
Re: избор на Голф 3
за 2.0 115к.с съм изчел доста теми и горе долу знам какво представлява карал съм такъв 1.6 101к.с не съм карал и почти нищо не съм гледал за този тип двигател за това ви помолих някой който знае нещо да каже плюсове и минуси
- crime_evil
- Регистриран на: Чет 03 яну 2008 20:30
Re: избор на Голф 3
Аз съм карал и двете и мога да кажа че не съм особено очарован! 1.6 е много мъртъв а 2.0(115кс) не трябва да носи табелките "GTI" но...Ако трябва да избираш между двата - Определено 2.0...И двете коли вървят с RECARO седалки, вежди на калниците, спойлер на багажника и брони в цвят на купето..нямат и голяма разлика в цената на поддръжката...Но 2.0 има по-стабилно окачване, по-добра стойка на пътя, по-здрав е и ако не друго поне от 1.6 върви много повече и има мегдан за евентуално подобрение
Харчи 2 литра повече от 1.6 но при наличието на АГУ ще ти излиза по-евтино! ....иии все пак ако ти изпадне 2.0 16V с АГУ не се замисляй!
Дано да съм помогнал в избора!
Дано да съм помогнал в избора! -
bellucci
Re: избор на Голф 3
а можете ли да ми кажете цени на данак и гражданска и за двата двигателя ???
- Zerga3GT
- Регистриран на: Пет 02 окт 2009 14:32
- Автомобил: Golf A3
- Двигател: ABU 94
- Местоположение: ВТ
Re: избор на Голф 3
bellucci написа:а можете ли да ми кажете цени на данак и гражданска и за двата двигателя ???
Ей тука вече ги удари колегите.
Аз като любител на малките мотори ще си похваля 1.6/1.4 моно. Рядко се срещат с каквито и да било екстри но пък зависи за какво ще ползваш колата.Моя 1.6 75к гори 7 газ и то с най евтината възможна газова уредба(изпарителя съм го купувал за 29лв НОВ)
Не върви кой знае колко 140 и бързо се прецаква бензиновата система ако не караш на бензин.
Данък около 15-30лв застраховка 180лв поддръжка почти никаква и лесен за ремонт от аматьори.
Ако не ти е минал хормона вземай 2000к.см. 115к.с. наистина са здрави и що горе бързи
Ако ще ходиш на работа вземай от 1.4 до 1.8 моно
Но каквото и да избереш няма гаранция че ще е нещо което няма да ти докара ядове рано или късно.
Всичко е според джоба, ако нямаш финанси малък мотор, ако имаш вземаш най големия и се абонираш към майстор с отстъпка.
Успех и дано скоро се похвалиш.
- snupeca
- Двигател: ALH
Re: избор на Голф 3
Спор няма, че историята с данъци и застраховки е 100% в полза на малкия мотор. При мен беше 16лв на 1.6 моното 75кс. Застраховката предполагам ще е под 200 за 101кс. Сега за 115-ката ми обясняват нещо за 280лв. ГО понеже съм нямал 25г. за някакъв месец, и съм се водил рисков шофьор..
Могат или не могат да ме хванат за .... за 1 месец да им дам 80-100лв излишно
- joker
Re: избор на Голф 3
Винаги съм се чудел на разсъжденията на някои хора по отношение на два вида икономии.
1.От данък
2.От цена на масло.
Икономия първа....да малкият двг има по-малък данък но и по-малък ресурс.За кола 2-ра ръка икономията от данъка може да се окаже в преразход на пари за ремонт+усещането за евнух.
Икономия втора-евтино масло,намален ресурс на ДВГ,повече ремонти-пак преразход.
Така,че доказалият се във времето доста голям ресурс на 2.0 л 115+усещането на мощност и динамика при приемлив разход на гориво ,веднага накланят везните в негова полза и компенсира другите минуси.
1.От данък
2.От цена на масло.
- vaiper 1
- Неграмотен
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 12:45
- Автомобил: Pasat
- Местоположение: Сливен
Re: избор на Голф 3
Само за града 1,4 АБД,1,6АБУ на газ ,за изван 1,8АБЦ,2000 115коня или 150
Потребители, разглеждащи този форум: bahyr и 96 госта
