Относно разход на гориво по МФА
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Пон 16 апр 2012 17:27
добър ден колеги. Искам да попитам колко са верни показанията по МФА ? значи давам пример за разход: зареждам 32лт. газ и изминавам 280км(около 11,4 лт/100км.) градско, по МФа на позиция 1 ми показва средно около 8-8,8, позиция 2 8,7 ! На какво се дължи това разминаване ? колата е Голф 3 1,6 101к.с. афт. На ваг-ком не показва грешки
joromnt
Re: Относно разход на гориво по МФА
Мнениеот joromnt » Пон 16 апр 2012 17:33
Първо може да започнеш от там, че позиция едно и позиция две е съвсем нормално да са различни като стойности. Едното е за среден разход на колата за конкретното пътуване, другото е среден разход откак е занулено за последно показанието...
MFA-то ти е направено да показва разхода на бензин. Не разчитай че това дето ти го пише, ти е разхода на газ.
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пон 16 апр 2012 17:47
Знам за позициите и затова съм ги отбелязал. дадох пример с газ защото повече се кара на газ(ГИ), но и на бензин положението се същото :(
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Мнениеот Haralampi » Пон 16 апр 2012 18:03
Памет 1: Среден разход и данни за последното пътуване. Нулира се при покой (изкл. двигател) над 2 часа или ръчно.
Памет 2: Среден разход за последните 2000км.
Горното важи за Г4, вероятно и на Г3 е същото или сходно.
Нищо по-нормално от това стойностите да имат известно разминаване.
Какво точно те смущава?
Че показвания разход за газ не е верен е ясно. Но за бензин е това, което виждаш.
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пон 16 апр 2012 18:14
мой приятел със същата кола 1,6 афт с ГИ има минимална разлика(около 0,5лт) по МФа(позиция 2) и действителен разход, докато при мен е не е така. Вече почвам да се чудя дали центровката ми е кадърно направена след като смених няколко майстора, или да ходя до Ваското1 и да си реша проблема веднъж-завинаги
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 апр 2012 18:18
sith написа:мой приятел със същата кола 1,6 афт с ГИ има минимална разлика(около 0,5лт) по МФа(позиция 2) и действителен разход, докато при мен е не е така. Вече почвам да се чудя дали центровката ми е кадърно направена след като смених няколко майстора, или да ходя до Ваското1 и да си реша проблема веднъж-завинаги
sith написа:добър ден колеги. Искам да попитам колко са верни показанията по МФА ? значи давам пример за разход: зареждам 32лт. газ и изминавам 280км(около 11,4 лт/100км.) градско, по МФа на позиция 1 ми показва средно около 8-8,8, позиция 2 8,7 ! На какво се дължи това разминаване ? колата е Голф 3 1,6 101к.с. афт. На ваг-ком не показва грешки
Доколкото мога да смятам при теб разликата също е около 0,5л :019:
Все още не разбирам какво те притеснява? Сигурен ли си, че знаеш какво е "средна стойност"? Мисля, че проблемът ти е там, а не в центровката...
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пон 16 апр 2012 18:43
зареждам 32лт. газ и изминавам 280км(около 11,4 лт/100км.) градско, по МФа на позиция 1 ми показва средно около 8-8,8, позиция 2 8,7 - разликата е около 3 затова говорех. а иначе кой датчик или там какво управлява тези стойности ? и да отбележа, че съм почти на "Вие" с автомобилите
overapac
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
Местоположение: България
Мнениеот overapac » Пон 16 апр 2012 18:47
не се притеснявай,то си личи!! :Mr Green Fun :Mr Green Fun :Mr Green Fun
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 апр 2012 18:58
Няма как МФА да ти показва правилен разход на газ, просто защото не е предвиден за газ!! Караш на "алтернативно" гориво, за което автомобилът не е предвиден, в т.ч. и МФА-то!
pedalchobaba
Мнениеот pedalchobaba » Пон 16 апр 2012 19:02
Колега, бордкомпютъра няма как да ти покаже разхода на газ по простата причина, че до таблото не идва информация за количеството газ подадено на инжекторите, ако си с ГИ, ако си с обикновенна пък хептен.
Принципа на действие за показанията на моментния и среден разход е, че до таблото идва информация от ECU-то за порцията бензин изплюта от дюзите. То си ги смята според изминатите километри и ти показва стойностите за разхода. Да но това е само и единствено на бензин.
sith
Двигател: ASZ + RHY
Мнениеот sith » Пон 16 апр 2012 19:23
Мерси на всички за отговорите. Аз си мислих, че може да е неправилна центровка или темп. датчик
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 16 апр 2012 19:24
sith написа:Мерси на всички за отговорите. Аз си мислих, че може да е неправилна центровка или темп. датчик
Неправилно е само горивото ;)
malinakis
Регистриран на: Пон 25 апр 2011 13:54
Автомобил: VW GOLF 3 GT
Двигател: 1.6 AEK
Мнениеот malinakis » Пон 16 апр 2012 20:40
МФА отчита разхода на бензин чрез компа на колата
ГИ-то си има напълно отделен компютър, който не е свързан с МФА
разхода, който ти показва е всъщност този който би бил на бензин
това е моето (некомпетентно) мнение, може и да греша
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
