Чакай сега, да не би да искаш да ми кажеш, че при RP-то няма ЕКУ?
Моно Мотроник е подобрена версия на Моно Джетроник - и двете се командват от компютъра, нещо се бъркаш.
Разлика м-у RP и ABS двигатели
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Tyan написа:с някаква транзисторна система беше ... сравнете им бобините и ще разберете ....идеята е че контрола на запалването в мотроника е в ЕКУ-то
контрол на запалване ...... дърпане на центровка ...ехооо.......
да и двете имат еку ...Еку на РП команди само инжектора, следи тпс, ламбда, помпа,температура на входящия и още някой датчик ....... и си дърпа центровката с вакуми и транзисторини шитни .......
мотроника също цъка инжектора, тпс, ламбда. температура, гор. попма и други, но функциите по запалването са вградени в Еку... говори си с бобината смята си ... няма вакуми
- cerosina
- Регистриран на: Пет 14 окт 2005 10:31
Tyan написа:Е леко да не си с моно мотроник щом си RPмотроника е близък до джетроника, но за разлика от него има електронен контрол на запалването......
Да точно това искам да ти кажа, че съм с
1. RP - номера на двигателя ми почва с тези 2 букви
2. Мономотроник - предварението се контролира от компютъра - нямам вакумна приставка към делкото
- Tyan
- Ън Мън
абе друже.... РП са с моно джетроник и са с транзисторно запалване и вакум регулатори .... как да го нарисувам че да ме разберете .... ако са ти сменяни карантиите по мотора това е друг въпрос
http://www.boschautoparts.co.uk/pcPetr11_5.html
Mono Motronic is as per mono-jetronic but also includes ignition functions into the electronic control unit.
- cerosina
Аз горе долу знам кво е мономотроник , само не разбрах с какво това изречение ти подсказва че RP двигател трябва да са му сменяни карантиите за да бъде с мономотроник. Просто типа на двигателя е едно нещо , а под-вида на системата за запалване и впръскване е друго. Верно и двата вида на компа са за моно, просто са различни модификации.
Нищо не пречи на RP двигател да се сложи запалване управлявано от моно-мотроника
Не видях къде е противоречието.
http://www.audi-club.kiev.ua/publicatio ... s/plain225 :
RP и PM - это один и тот же двигатель 1.8 л 90 л.с., только RP ставился на Пассаты и Гольфы(поперечно), а PM на А80(продольно), соответственно имеются различия в конструкции кое-какой обвески(типа расположения корпуса воздушного фильтра и его формы) естественно другой крепеж коробки. В зависимости от года выпуска различается тип Блока управления MonoJetronic до 1991 и MonoMotronic с 03.91
- Tyan
- Ън Мън
ОХ боже, като впръскване на горивото са еднакви 1:1 .... метода за контрол на запалването е различен на двата мотора ..... Ако двигателя ти е РП значи е с моно-джетроник .... не е с моно-мотроник ....... с моно мотроник при VW са:
ABD,ABU,AEA,AAM,ANN,ABS,ANP,ADZ,ACC
.... освен някакъв ултра рядък мотор да имаш
не ми се вярва обаче
по скоро са му сменяни карантиите
действително нищо не пречи на РП да се сложи моно мотроник .... но така той се превръща в ABS мотор
Последна промяна от Tyan на Чет 12 окт 2006 18:58, променено общо 1 път.
- zdravko_1
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Чет 07 сеп 2006 14:58
http://snimka.bg/album.php?album_id=69542 това е казвайте
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 39 госта
