голям проблем при палене на голф 3
steri
Регистриран на: Вто 17 апр 2012 15:47
Местоположение: sofiq
Мнениеот steri » Вто 17 апр 2012 21:20
Привет колеги, карам голф 3 АЕА 95 г и от 2 месеца имам голям проблем с паленето на студен мотор . Сутрин, особено ако са по- ниски температурите, колата отказва да пали- акумулатора е ок,стартера също.Сменил съм преди седмица свещи,кабели, палец на делко, дистрибуторна капачка (един псевдо-майстор ме посъветва да сменя и тампона под моното,).След подмяната на тези части колата не се подобри.Минах на комп. диагностика и там казаха ,че температурният датчик е заминал. Смених и него ,но уви- сутрин въртя по половин час и едва запалвам на 3 цилиндъра .
След като колата запали правих опит веднага да угася мотора и при повторно завъртане пали от раз.След това си пали и върви много добре.Колата има газова, но паля само на бензин.
Поразрових из форума но не можах да открия подобен случаи ,затова много Ви моля ,ако можете да ми дадете идеи къде да търся проблема.
joker
Re: голям проблем при палене на голф 3
Мнениеот joker » Вто 17 апр 2012 21:37
За комутатор някой споменавал ли ти е?
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Вто 17 апр 2012 21:41
единия вариант е да пробваш с друг темп.датчик.Другия е да извадиш маркуча за газта от тройника примерно/преди това може да я спреш от бутилката/и така да пробваш.Това е ако не ти държи случайно клапана и може да таи газ в моното нощем,колата после се дави като се мъчиш да палиш.Щом само при палене го прави не е комутатор,пък и той би трябвало да е комплект с бобината.Като иска да пробва с друга все пак.
Последна промяна от Iezekil на Чет 19 апр 2012 21:01, променено общо 1 път.
joker
Мнениеот joker » Вто 17 апр 2012 21:47
Iezekil написа:единия вариант е да пробваш с друг темп.датчик.Другия е да извадиш маркуча за газта от тройника примерно/преди това може да я спреш от бутилката/и така да пробваш.Това е ако не ти държи случайно клапана и може да таи газ в моното нощем,колата после се дави като се мъчиш да палиш.Щом само при палене го прави не е комутатор,пък и той би трябвало да е комплект с бубината.Като иска да пробва с друга все пак.
:да: запушената "цедка" на газовия клапан пречи на пълното му затваряне...колата се дави при първото палене.Отвий свещите...ако са черни вероятно това е причината.И пробвай все пак с друга бобина(+комутатор).
Galinncho
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 10:53
Мнениеот Galinncho » Вто 17 апр 2012 22:26
Аз имах същия проблем с Голф 3 GTI 16v върти припалва загасва и така 10 пъти докъто захапе, даваше проблем с датчика за температурата в главата дето се навива ( понеже при мен са 2 ) та смених с друг и проблема продължи , на финала отидох в Юнитрейд и купих датчик и засега вече 2 месеца няма проблем но не съм слагал пак компютър да покаже дали има грешка , обикновенно преди, след изчистване на грешката се оправяше за няколко дни после явно я вкарваше пак и така датчика там струваше около 40 лв за моя модел ,проблемите ги правеше на температурите около 0 градуса или - 1 -2 -3 станеше ли по-студено се оправяше както и като станеше по-топло от 3 градуса така че опитай с нов датчик от Юнитрейд поне е най-безболезнено , аз като теб съм сменял бубини , свещи , датчик на хол и кво ли не и се оказа тази чекия поне засега ( да не ме чуе ) , аз имах и проблем с клемореда та 2 проблема в 1 и трудно се откри надявам се да успееш бързо да го оправиш. След смяна на датчика обезателно зачисти грешките с компютър.
jorostamenov
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 22:15
Автомобил: golf 3
Двигател: abs 92 1.8mi 90k.c
Местоположение: софия
Мнениеот jorostamenov » Вто 17 апр 2012 23:12
здравей колега аз също имах същия проблем значи и аз като теб сменех няколко неща :banghead: и накрая се оказа че газовия клапан изпуска и като дам на контакт той веднага вука газ а аз се опитвам да запаля на бензин сутрин и варвти и върти и неще докако не отидох при газаджията много кадърно момче точно за 2 минути откри проблема смени ми клапана и сега всичко е наред той ми обясни че по този начин най просто казано се получава давене на колата :banana eusa
steri
Мнениеот steri » Сря 18 апр 2012 7:14
Благодаря колеги за идеите, сега ще пробвам като спра газта и извадя маркуча дали ще палне.. хубав ден на всички :D
steri
Мнениеот steri » Сря 18 апр 2012 16:40
:banghead: пак едвам запали сутринта ...ии ново 20 понеже няма кори от долу на мотора гаснах 4 пъти по трасето младост надежда,,хем не съм карал силно в локвите... един колега сподели,че на поло е имам същия проблем и се оказала бобината ( малко влага и край- нито пали студена, нито върви като е влажно навън.. колкото и смешно да звучи).. Така че мисля да търся бобина от някои познат и да карам един два дни пък да видим,..,,.., дано се оправи най- сетне..
специални адмирации за колегата jorostamatov.. много помогна днес с газаджията .//.
cheatereye
Регистриран на: Пон 30 яну 2012 16:33
Автомобил: VW Golf III 1.6
Двигател: AEA 1995
Мнениеот cheatereye » Сря 18 апр 2012 16:51
Ако комутатора ти беше заминал, щеше да въртиш, като луд и да чакаш, някоя заблудена искра да достигне до свещите ;) Искам да кажа, че ако той е заминал изобщо няма да запалиш mhihi (казвам го от личен опит)
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Чет 19 апр 2012 7:03
може да е спукана бобина наистина,при влажно време да прави отечка.Хубаво е да прегледаш на тъмно дали не прехвърля искра.Лошото е,че вариантите стават много.Както бобина така и някой кабел може да прави чакмаци.Но обмисляйки всичко до тук допускам,че трябва да включим и свещите в заподозрените.Трудно палене и чакмаци е често срещан проблем,когато въпросните свещи са заминали.Аз лично препоръчвам при следващото проявяване на проблема,ако имаш време да ги развиеш една по една.Със сигурност ще видиш,дали проблема е в една или повече.От там на татък,след като провериш за опушени или мокри свещи,трябва да им прегледаш и съответните кабели дали не са зеленясали.Бобината е скъп консуматив,кабели и свещи също не са без париза това е хубаво ако имаш някой приятел или пък ако си ги сменял и пазиш старите ,да почнеш с замяна.Първо бобина,после свещи и накрая кабели.Ползвай търсачката да видиш,колко такива проблеми с трудно палене са предизвикани от свещи.
joker
Мнениеот joker » Чет 19 апр 2012 14:23
cheatereye написа:Ако комутатора ти беше заминал, щеше да въртиш, като луд и да чакаш, някоя заблудена искра да достигне до свещите ;) Искам да кажа, че ако той е заминал изобщо няма да запалиш mhihi (казвам го от личен опит)
Не е точно така....това става само при напълно заминал комутатор...началните симптоми на пробив са точно каквито ги описва колегата....личен опит.
steri
Мнениеот steri » Чет 19 апр 2012 14:54
Да колега-ПРОБЛЕМА Е РЕШЕН :beer heavy metal zork с бобината на jorostamenow запалих от воле сутринта.//../сега ще сложа нова и ГАСС ,,,,
Сърдечо благодаря на всичи, че взехте участие в разплитането на този проблем, и най-вече на ЖОРКАТА, който бе6е в 7 сутринта пред нас да помага,,,,
jorostamenov
Автомобил: golf 3
Мнениеот jorostamenov » Чет 19 апр 2012 22:57
стига ме хвали че :oops: имал съм възможност да помогна и винаги ще помагам когато и на когото мога :beer
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Пет 20 апр 2012 20:59
напиши каква е цената на нова,преди 5 години си купих за Пасата най-евтиния вариант-беше 100 лв.
steri
Мнениеот steri » Пет 20 апр 2012 21:10
цената е от 80 до 140-150 кинта според марката..
