Светна лампата на ESP на Passat В 5,5 - моля за инфо
SladurVW
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 14:39
Мнениеот SladurVW » Вто 17 апр 2012 21:54
Здравейте колеги.
Колата е 1,9 дизел - помпа дюза 131 коня, 2001г, AVF мотор
Днес от нищотото като тръгвах вечерта от работа ми светна лампата на ESP-то на таблото.
После изгасна, но като опитах да натисна бутана за ESP, тогава не светна.
Пробвах колата, като тръгна рязко тракшъна се включва.
По-късно след като постоя около час и половина всичко по таблото си беше наред.
Единственото нещо което съм правил е преди празниците смених спирачното масло, но съм минал над 500 км., като не съм имал никакви индикции.
Който може да даде малко инфо ще съм много благодарен!
:bowdown :bowdown :bowdown
Zdravko Zankov
Re: Светна лампата на ESP на Passat В 5,5 - моля за инфо
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 17 апр 2012 22:58
Що се косиш?Караш 10 годишен кошер.Карай и си питай У....я.Ти,ако на секо светкане на ламба пущаш тема....?
nistel_87
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 21:55
Автомобил: Honda Accord 2007
Двигател: i-ctdi
Местоположение: BG - UK
Мнениеот nistel_87 » Сря 18 апр 2012 10:39
Първо опитай с търсачката дали ще откриеш нещо. При Пасат Б5/5.5 често срещани проблеми има при ABS/ASR а те работят в комбинация с ESP . Vag-com открива ли грешки? Zdravko Zankov не мисля,че това е начина човека търси помощ,ако можеш му помогни,ако не си траеш :dummy:
Точно затова е форума да си помагаме взаимно..
